Яндекс.Деньги: 54Р
Хостинг.Счет: 2060Р
70% (2114/ 3000)
Оплачено до: 04.02.2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Похороны Stvol! Подробнее ›
Новогодний обмен подарками Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Избранное > Ходовая-рулевое
Ходовая-рулевое Информация по ходовой и рулевой
Закрытая тема
Опции темы
Старый 28.05.2014, 23:06   #1
AVATAR Мужской
Редактор
Клубовец
Аватар для AVATAR
Авто: 3102, и не только.
Солидарность: 5
951 (Наездник)
Обслуживание и неисправности ГУР
Про ремонт ГУР создано много тем, но они все про ремонт или модернизацию, а между тем, при своевременном обслуживании родной ГУР может долго прослужить, правда не все знают, как его надо обслуживать. Приведу два примера. Пару лет назад, приехал приезжал в гараж наш форумчанин, по зиме, на всесезонке... Сел там основательно, начинаем выталкивать, враскачку, смотрим, а руль, в полном выверте держит постоянно. Говорим ему - нельзя его в крайнем положении больше нескольких секунд держать! Он нам - а почему??! (Если прочитает, узнает себя)) Второй пример уже не клубный - поймал бомбилу на Волге, та же история - стоит перед поворотом, пропускает встречных, руль в полном выверте сипит... Дважды неграмотно, во-первых, при ударе сзади, он вылетит на встречку, во-вторых, ГУР держит в крайнем положении, делаю ему замечания, он округляет глаза... - "первый раз слышу" (это про ГУР). Про то, через какой пробег/срок надо менять масло в ГУР они не слышали и подавно.
У самого опыт эксплуатации Волг с ГУРом не очень большой, но всё же.. Одна прошла 127 тыс. и была продана (сейчас ездит знакомый, пробег под 150 тыс, проблем так же нет), на второй езжу сейчас (пробег 67 тыс.), ГУР регулярно обслуживаю сам, проблем с ним не испытывал. Возможно не самые большие пробеги, но тем не менее... При своевременном обслуживании, это вполне надёжный агрегат, своеобразное сопение и пыхтение, с новья, я в расчёт не беру, воспринимаю это как особенность.
Привожу статью ЗР (с небольшой редакцией), где подробно расписаны нехитрые операции по обслуживанию ГУР.
Гидроусилители, установленные на Волги, УАЗы, Соболи, различаются только внешне - принципиальных отличий нет. Выполнены они по интегральной схеме - и распределительное устройство, и силовой цилиндр упрятаны в картер рулевого механизма. Поэтому схожи причины выхода их из строя, методы их поиска и устранения.
Неисправности гидроусилителя, как "хороший стук", вылезают наружу сами. Вращать руль становится всё труднее, а при резком манёвре кажется, будто руль подклинивает, появляются посторонние шумы.
Крах ГУРа из-за нехватки или отсутствия масла мы обсуждать не будем: чтобы его избежать, придумали щуп или метки на бачке, на который стоит поглядывать.
В плохой работе ГУР чаще всего виноват воздух, попавший в систему, из-за её разгерметизации. В этом случае достаточно устранить утечки жидкости, подтянув штуцеры, при необходимости поменяв под ними медные шайбы, и прокачать систему. Иногда повреждаются шланги высокого давления.
На следующем месте по числу отказов стоит насос. Многие его капризы сводятся к законному нежеланию работать в грязи. Под клапаном скапливаются отложения и он начинает перепускать жидкость при пониженном давлении, а чем оно ниже, тем тяжелее руль. Грязь быстро изнашивает лопасти насоса, результат тот же - падает давление. Нередко выход насоса из строя объясняется забывчивостью (нежеланием или незнанием) строго следовать инструкции по эксплуатации авто. А в ней написано: нельзя дольше трёх-четырёх секунд держать руль в крайнем положении при работающем двигателе! Бывают и минутами держат, вот насосы и не выдерживают.
Самый терпеливый узел в системе - интегральный модуль рулевого механизма, так называемый "поросёнок" (потому что натурально похрюкивает и повизгивает). Как и обычный рулевой механизм без гидравлики, этот требует регулировок для устранения люфтов. До кончины дело доходит редко, поскольку все внутренности работают в масляной ванне, без экстремальных нагрузок. Однако мороки с рулевым механизмом больше всего - всякий раз для регулировки его приходится снимать.
Нельзя сказать, что ГУР устроен так уж просто. Однако и расхожий стереотип - "лучше туда не лезь, а то хуже сделаешь", не всегда верен. Если неисправность связана с поршнём-рейкой, выполненными заодно с шариковой гайкой и винтом рулевого механизма, надо менять узел в сборе. В гаражных условиях вряд ли подберёте нужные детали. Например, шарики должны отличаться друг от друга не более, чем на 0,004 мм.
А вот обслуживать гидросистему усилителя своими силами вполне реально. В регламент входят замена масла и прокачка системы через каждые 60 тыс. км., но не реже, чем через раз в 2 года. Одновременно с маслом меняют бачок со встроенным фильтром.
Обслуживание гидросистемы автолюбитель, способный держать гаечные ключи, даже впервые столкнувшись с ГУРом, потратит на работу час-полтора.
Машину лучше поставить на смотровую яму или эстакаду. Если работа ведётся на земле, то надо вывесить передние колёса, установив машину на надёжные подставки. Снимаем АКБ.
Вращая шкив насоса, несколько раз энергично поворачиваем руль до крайних положений для полного слива масла из шлангов.
Собираем гидросистему в обратной последовательности, установив новый бачок с фильтром. Залив свежее масло, прокачиваем систему*. Для этого вновь поворачиваем 5-6 раз до крайних положений. Затем, зафиксировав руль в среднем положении, заводим двигатель на 10-15 сек. и глушим, чтобы долить масло. Вновь пускаем двигатель и на холостом ходу плавно поворачиваем руль в обе стороны до упора, но ни в коем случае не задерживая его в крайних положениях. После того как в масляном бачке прекратится выделение воздушных пузырьков. глушим двигатель и, при необходимости, доливаем масло, проверив его уровень по щупу.
* Если масло из системы было слито, то чтобы ускорить заполнение гидросистемы рулевого управления маслом – ключом “на 10” выворачиваем клапан из крышки рулевого механизма, поворачиваем 3–4 раза рулевое колесо в обе стороны, устанавливаем клапан на место и доливаем масло.
Не заливайте в систему что попало. Используйте только масла от проверенных производителей, отвечающим характеристикам, предписанным заводом.
Прокачка ГУР.
Прокачиваем гидросистему рулевого управления для удаления из нее воздуха, попавшего туда после замены масла, фильтра и других работ, связанных с нарушением герметичности системы. Признаки наличия воздуха: подклинивание рулевого колеса при резком изменении направления его вращения, пена в бачке.
Вывевшиваем передние колеса, доливаем масло в бачок до нормы.
При неработающем двигателе машины поворачиваем рулевое колесо влево до упора. Отворачиваем на 1/3-1/2 оборота штуцер гидроусилителя.
Поворачиваем рулевое колесо вправо до упора и, удерживая его в этом положении, заворачиваем штуцер гидроусилителя.
Для экономии масла можно использовать трубку, одетую на штуцер, и сливать масло в приготовленную ёмкость:
ВНИМАНИЕ!
При прокачке гидроусилителя постоянно контролируйте уровень жидкости в бачке и доливайте ее, не допуская падения уровня ниже метки «MIN».
Повторяем прокачку гидроусилителя до тех пор, пока в масле не перестанут появляться пузырьки воздуха.
Проверяем уровень жидкости в бачке гидроусилителя. При необходимости доводим уровень до нормы.
Закрываем пробку бачка. Опускаем автомобиль на колеса. Пускаем двигатель и поворачиваем рулевое колесо 2-3 раза до крайнего положения в обе стороны.
Останавливаем двигатель и отворачиваем штуцер прокачки на 1/3-1/2 оборота. После выхода воздуха через штуцер гидроусилителя и появления из него жидкости заворачиваем и окончательно затягиваем штуцер гидроусилителя.
Ветошью вытираем штуцер гидроусилителя и надеваем на него защитный колпачок. Ещё раз проверяем уровень, по щупу или меткам на бачке, в зависимости от конструкции:
или
По материалам: http://www.zr.ru/archive/zr/2002/01/...e68d6::143#166
http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-3...g-wheel-2.html
http://autoruk.ru/gaz-3110-volga/rul...idrousilitelia
__________________
Кто понял жизнь, тот больше не спешит.
Последний раз редактировалось AVATAR; 16.09.2014 в 09:08.
AVATAR вне форума
Поблагодарили следующие пользователи (9):
9283951234 (04.09.2014), Aart (30.05.2014), Quart (24.06.2014), Restyling (06.09.2014), vasipe (14.07.2014), Александров (29.05.2014), Евгенич6363 (26.08.2015), Неуловимый Джо (29.05.2014), СЕО (05.06.2014)
Старый 04.09.2014, 14:16   #2
AVATAR Мужской
Редактор
Клубовец
Аватар для AVATAR
Солидарность: 5
951 (Наездник)
Re: Обслуживание и неисправности ГУР
Привожу основные неисправности ГУР.
http://www.gidrolab.ru/neispr.shtml
__________________
AVATAR вне форума
Поблагодарили следующие пользователи (2):
9283951234 (04.09.2014), Restyling (06.09.2014)
Закрытая тема
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
[Проблема] Гарантийное обслуживание Моль Кабинет адвоката 10 17.09.2015 12:05
Обслуживание ЗМЗ-406.10 GreatVladimir Общий 49 14.07.2012 09:50
Гарантийное обслуживание Petrovich-86 Общий 10 12.03.2007 18:01
обслуживание КПП urson Трансмиссия 7 04.06.2006 18:24
Текущее время: 05:28. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
