я с вами полностью согласен!ИМХО. Маслосъемные колпачки
ИМХО. Маслосъемные колпачки.
Да вроде бы как голову трогали по полной, раз клапаны замениличерез колпачки такой расход масла не возможен, еще и при условии что голову не трогали, а тут бац и стала кушать
А про расточку цилиндров ничего не написано. Это что ? Просто на новые поршни поменял? А если цилиндры растачивались, то может быть вот какая засада: сейчас самым передовым хонингованием считается плосковершинное. Оно , действительно, очень продлевает срок службы ЦПГ. Про это многие расточники наслышаны, вот и пытаются освоить технологию или придать вид цилиндрам как при плосковершинном хонинговании (понты наводят). Вот в таких случаях мотор может безумно жрать масло.поменял поршни, кольца,
это и доказывает неисправность маслосъемных колпачков,но резьба бывает в масле
а это говорит что масло не из колодца, у меня на 402 двигле резьба свеч в масле, все руки не доходят, дак я за 10 тыщ литров по 5 доливаю и тоже при заводке клуб сизового дыма вылетает...крышку клапанов снимал промазал герметиком лабиринты не помогло
По поводу болтанки поршней в цилиндрах прочтите сообщение №26 и последующие в теме http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=59002&page=2Поршни я поменял потому что родные болтались в цилиндрах и превышали все допустимые зазоры
Не могу с этим согласиться. Ну какая связь между неисправными МСК и маслом в резьбе свечей?это и доказывает неисправность маслосъемных колпачков,
В цилиндрах следы хонингования будет видно и после 300 тыс км. Износ цилиндра происходит в основном в месте остановки верхнего компрессионного кольца в ВМТ. Это узкая полоска шириной всего 5-6 мм. И именно износ в этом месте определяет многое. Например, если износ цилиндра в этом месте больше 0,1-0,12 мм, то верхнее компрессионное кольцо может просто сломаться уже при первом запуске двигателя. Не думаю. что при ваших 65 тысячах пробега был такой износ, но ... Вы его не измеряли. А вообще знать такую возможность очень даже не вредно.в цилиндрах выработки нет как новые и хонинговку видно
Вот тут может быть корень зла. Блок при работе деформируется, цилиндры овализируются. Подобранные формально по наименьшему зазору к овальныи или винтообразным цилиндрам поршни могло подзадрать на каком-нибудь режиме и зажать кольца. Возможен также вариант, что новые кольца будут прирабатываться к овальным цилиндрам 20-30 тыс км, потом поездят тысяч 20-30 нормально, а потом хрома на них не останется и мотор придется капиталить уже по настоящему, поскольку жор масла будет запредельный.Цилиндры не точились
Колпачки ненормальные не бывают, брак у этой детали большая редкость, А вот, как говорилось выше, состояние втулок клапанов нужно проверить, если зазор минимальный, то даже при отсутствии колпачков расход масло сильно не увеличится, а если сильно изношены, то как говорилось уже, какие колпачки не ставь, не поможетзначит буду менять колпачки, не удачные попались
Может тогда гипотизу его поподания на резьбу опишите? Если масло поподает в цилиндр в таких объёмах, что не успевает выгорать, то за машиной будет дымовая завеса. вот нагар масляный, это более правдоподобноэто и доказывает неисправность маслосъемных колпачков,
Эка невидаль Делал капиталку в том году, поставили новые колпачки - начался жор масла и не стабильная работа двигла. Снятая голова показала проблему в одном цилиндре. На поршне прям слой масла сгоревшего. При разборе головы увидели в одном колпачке дырочку с иголку толщиной. Вот через нее масло в цилиндр засасывало.Колпачки ненормальные не бывают, брак у этой детали большая редкость,
научного объяснения я не читал, поэтому превести дисертацию по этому поводу не могу, но чисто логически считаю так : когда свеча закручена, верхняя поверхность витка на свече прижимается к нижней поверхности витка в теле головки, соответственно между нижней поверхностью витка свечи и верхней поверхностью витка в теле головки появляется зазор, конечно не метровый, но достаточный для проникания масла по спирали, которое попало в целиндр из впускного клапана (благодаря плохой работе МСК), а т.к. головка охлаждается жидкостью, то температуры там не хватает для его выгорания, вот оно там и остается...Может тогда гипотизу его поподания на резьбу опишите?
Все немного не так. Давайте включим логику. Масло в цилиндр попадает двумя дорогами: через направляющие впускных клапанов и через поршневые кольца. Во время работы двигателя с попавшим маслом происходит следующее: откуда бы оно не поступало, оно мелко распылено и поэтому сгорает вместе с топливом (если синтетика, то обугливается). Если масла много, а компрессия мала, то оно не сгорает полностью, а частично превращается в пар, частью сгорает, и остатки вылетают бело-синим дымом в трубу. Так что во время работы никакое масло на свечу попасть не может, нет там масла попросту. А вот при глушении двигателя ситуация иная. Искры нет и вспышек нет. Дроссельная заслонка при этом закрыта и на такте всасывания в цилиндре создается сильное разрежение. Вот это разрежение и всасывает масло откуда сможет: хоть через направляющие/колпачки, хоть через кольца. Где изношено, оттуда и всасывает. Вот поэтому я и выразил Вам свое несогласие. Справедливости ради плохо выразил. Надо было написать: ну почему только и однозначно виноваты МСК в появлении масла в резьбе свечей? Ну уж, как написал, так написал, извините...чисто логически считаю так : когда свеча закручена, верхняя поверхность витка на свече прижимается к нижней поверхности витка в теле головки
Вот в это не могу поверить. Дырочка с иголку жора не даст. Было нечто другое, что не заметили.увидели в одном колпачке дырочку с иголку толщиной. Вот через нее масло в цилиндр засасывало.
Они не учили, что при хорошем состоянии втулок клапанов даже при отсутствии колпачка масло будет попадать в очень маленьких колличествах, иногда это даже не заметно (у меня на первом УАЗике колпачков не было вообще, старого хозяина видать жаба душила 50 рублей на них потратить, масло держалось от замены до замены в течении 3х лет) на 406 и его аналогах при исправных втулках замена колпачков, даже если старые в принципе свою функцию не выполняли, большого эффекта не даёт. В первую очередь втулки надо проверять и правильность установки колец, я не удивлюсь, если в данном случае их замками в одном положении поставили, или вверхногами, такое при самостоятельном ремонте не совсем опытным мастером не редкостьни один комплект колпачков я поменял , причем когда подъезжает человек и просит это сделать, жалуется на расход масла, а выворачивая свечи я вижу масло на резьбе, после замены МСК, "жор" масла пропадает, а узнал я об этом признаке от хороших (в прямом смысле этого слова) мотористов, которые меня много чему научили....
Нет, вы правы конечно, жора я не успел заметить, потому как через неделю почуял неладное и поехал диагностику делать, и понял что один цилиндр плохо работает - свечу засирает. А если бы ездил долго, то возможно жор бы и начал проявляться. Но это каким надо быть ездюком чтобы ездить на трех цилиндрах)Вот в это не могу поверить. Дырочка с иголку жора не даст. Было нечто другое, что не заметили.
не может дырочка с иголку такого эффекта дать, это должна компрессия пониженной быть как минимум, ди и люди ездят так, что за машиной завеса как от мотоцикло юпитер остаётся и двигатель работает нормально. Если при замене колпачков головку снимали, то дело в дефектной прокладке было, ну или головка кривая, не с каждой прокладкой садитсяНет, вы правы конечно, жора я не успел заметить, потому как через неделю почуял неладное и поехал диагностику делать, и понял что один цилиндр плохо работает - свечу засирает. А если бы ездил долго, то возможно жор бы и начал проявляться. Но это каким надо быть ездюком чтобы ездить на трех цилиндрах)
А масло какое? Минералка сгорает быстрее. Вообще машину новую обкатываешь или после капиталки. Если после капиталки - то масло залил то же что и раньше или поменял марку и начало съедать?Подскажите пожалуйста на обкатке может быть повышенный расход масла?
Мелочь.Передняя крышка головки "потеет" маслом.
