Тросик управления дроссельной заслонки
Сергей Б.
2 Авг 2007
92
Здравствуйте уважаемые.
Подскажите, что может быть?
Дело вот в чем - поменял тросик газа (педаль нажималась туго и как бы ступенчато, сейчас все замечательно), выполнил регулировку, все как в книге, от кронштейна на крышке до карбюратора тросик свободно, педаль при полном открытии заслонок упирается в коврик. Вроде как все правильно, но верхний рычаг педали не упирается в буфер. Когда снимал не обратил внимание на положении педали со старым тросиком. Новый и старый тросики по длине равны.
Заранее спасибо за Ваши ответы.
данил данилыч
23 Авг 2008
203
324
Ответ: Тросик управления дроссельной заслонки
возми рукой тросик там где он крепиться к карберату и вытяни его из его же оболочки если вытянулся то открути зажим привода ипротяни тросик подальше и закрути обратно. У меня 406 но думаю система открытия почти одинакова
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Главное, что положение педали "в пол" соответствует полному открытию дроссельных заслонок.
ВСЁ нормально.
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
Волга ГАЗ-31105, 2006г.в., 406 ДВС.
Заменил штатный трос газа на трос газа от Газели с 406 ДВС (трос черный в металлической рубашке 3302-1108050). Регулировку тросика и педали сделал по мануалу. Волговских в магазинах нет. В интернете многие пишут, что ставят трос от Газели.
По БК при нажатии на педаль до упора ДЗ открыта на 100%, при отпуске педали ДЗ закрыта полностью.
Визуально при отпущенной педали ДЗ закрыта полностью. При полностью нажатой педали ДЗ открывается (но не до горизонтального положения), при этом ее можно рукой за сектор еще довернуть до горизонтального положения – заслонка приподнимется еще около 10мм.
Пробовал регулировать положение троса перемещением наконечника троса в кронштейне не помогло. Результаты те же: по БК ДЗ открыта на 100%, визуально ее еще можно дооткрыть довернув рукой за сектор.
При поездке по городу ни каких проблем не выявлено.
Подскажите так и должно быть или я что-то сделал не так, кроме того что пришлось ставить газелевский тросик.
    60 KB · Просмотры: 4
    27.7 KB · Просмотры: 3
Актив Форума
12,123
5,468
Можно и забить.
Фактически открытие больше 95%.
Даже такое открытие может быть на гонках.
В повседневной езде открытие не больше половины.
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
Актив Форума
12,123
5,468
лекго и просто
:haha::haha::haha:
При гибкости змеи и щупальцах вместо рук.
В Камасутре таких поз нет. :rofl:
Но можно.
Я менял.
Трудность в зацеплении тросика и педали.
koleso
11 Фев 2012
784
Мне проще кому-то заплатить , чем страдать ) :haha:
Трос менять не сложно. В инете всё есть.
А заплатить всегда успеешь,было б чем.
Начнёшь что-то делать и умение само придёт.
