Проблема Слетел шкив с насоса ГУРа
AntiChat
1 Авг 2013
17
Добрый вечер. Сегодня по дороге за город не с того не с сего руль стал тугим и загорелась лампочка зарядки. Остановился, остановился, открыл капот и увидел, что шкив с насоса гура каким то образом открутился и просто лежит на корпусе. Попытки закрутить его обратно результата не дали, вероятнее всего из-за того, что в начале образовался скол резьбы.
В итоге, на свой страх и риск решил доехать до дома примерно 3 км. Завелся, поехал, и в результате через 2 км услышал свист из под капота и заряд аккумулятора оказался на 0.Автомобиль ГАЗ 31022, двигатель ЗМЗ 406. И вот несколько вопросов:
1. Что это мог быть за свист и на сколько это критично?
2. Реально ли теперь зарядить аккумулятор?
3. И как можно прикрутить шкив к насосу, без его разборки?
Пандит
11 Ноя 2012
640
89
1. Помпу не он же (ремень) крутит ? Не имел ли место перегрев и отсюда свист ?
2. Не попробуешь, не узнаешь :)
3. Мечик подбери и прогони резьбу только аккуратно!
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
ремень недостаточно натянут, и проскакивал
ЗУ дома, и аккум полный. Или ремонтируем насос ГУР и ставим ремень нормально
больше фоток шкива и насоса. Пока мало понятно почему он соскочил.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Странно что он открутился, он шкив закручиваеться на сам вал. И что-бы затянуть шкив нужно удерживать вал.
AntiChat
1 Авг 2013
17
Dart Sergius, спасибо за советы, хоть радует что свист не критичен был. Насчет фоток гура и шкива, в данный момент нигде не могу взять. Но как правильно подметил Артем51, шкив просто накручивается на вал. И то что он каким то образом открутился,это просто какая то фантастика.
