Проблема не запускается двигатель 4021
ODADJiaN
28 Авг 2011
75
после длительного простоя газ 3110 с двигателем 4021 перестал заводиться.
поворачивая ключ зажигания в положение I начинает сильно трещать катушка и тахометр показывает 3 килооборота, в положении II стартер медленно и с рывками крутит коленвал.
так же на автомобиле установленна сигнализация A.P.S 1500, при отключении главного блока сигнализации полностью отключается панель приборов, поворотники и катушка зажигания перестает трещать (стартер так же вращает коленвал)
доставал передохранители из сигнализации, эффект тот же что и при отключении главного блока
ещё интересная вещь: автомобиль оборудован ГБО и автораспределителями топлива, при смене положения переключателя вида топлива звуки из под капота усиливваются и появляется щелканье
помогите разобраться, по волгам не спец т.к. всю жизнь работаю с мотоциклами в основном с иномарками в отечественной технике буду долго копяться))
all516
4 Сен 2010
138
152
А судя по описанию автора (в самом начале) там просто сел акум
:yes2:
ODADJiaN
28 Авг 2011
75
ну так то приборная панель работает веть, если блок сигналки не отключать, за исключением тахометра который 3 килооборота показывает почемуто, а если блок отключить или предохранитель сигнализации вынуть то панель неработает вобще
а на счет акума, я его подпитываю внешним зарядным устройством, хотя и без него ниче не меняется
хотя при снятом блоке сигнализации (тоесть когда панель не валит) при включении габаритов или дальнего света соответствуещие контрольные лампы на панели и подсветка приборов включая регулировку яркости работает, так что получается что масса на панель идет
all516
4 Сен 2010
138
152
ODADJiaN, панели много и не надо, ну а если уверен что акум нормальнвц тогда смотри массу. На сигналках часто ставят нормально разомкнутые реле так что отключение блока ничего не даст
Даниил74
14 Дек 2010
Проверь массу на двгателе. Провод от минуса положи изакрепи на двигателе. Если не поможет- попробуй затянуть гайки на стартёре. Проверь косу от коробки к лонжерону.Могла оборваться.
ODADJiaN
28 Авг 2011
75
у меня от клемы "-" аккумулятора провод сразу на корпус блока цилиндров идет, на двигателе минус тоже есть да и стартер крутит веть
а почему тогда катушка трещит и тахометр пляшет?? может замыкает где?
dok_Ливси
13 Мар 2009
541
1,887
У меня наблюдалось, что-то подобное тем летом через неделю после установки новой сигнализации. Когда я вернулся на галстуке к этим "мастерам", они оч. долго рылись, а потом сами обнаружили, что пустили новую сигнализацию через релюшку старой сигналки...ещё и денег за устранение неполадок потребовали....
МЕХ
25 Апр 2011
61
44
1. если есть искра и топливо-даже ящик заведется.
2. существует всего 2 электротехнические неисправности: есть контакт там,где его быть не должно и нет контакта там,где он должен быть.
3.
проверь катушку,сними свечи,посмотри искру.почисти карб,т.к. после простоя может вода или конденсат скопиться.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Клема от аккума на реле стартера не затянута.
ну очень похоже!
смотри силовые цепи!
возможно масса идет через сигналку или что то в этом роде.
все советы которые тут дали:верны на все сто процентов
рой там где показали,все заведется.
24,193
Какая катушка? Есть сомнения, что это именно катушка зажигания.
Далее, нужна подробная информация:
Какая система зажигания установлена, тип коммутатора и марка катушки.
Скорее всего мы имеем дело с нестандартной системой, учитывающей "бинарное" питание двигателя - вот здесь тоже возможны проблемы.
P.S. А у старого хозяина уже нельзя ничего узнать, почему не заводится?
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
+1000!
Его не подпитывать надо, а зарядить нормально.
Эта подпитка, что мёртвому припарка.
ODADJiaN
28 Авг 2011
75
старый хозяин сказал что когда он её поставил в гараж все работало как надо без всяких проблем
тогда массу буду смотреть))
Добавлено через 5 минут 59 секунд
и всетаки почему же тахометр коротит?
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Очень может быть, что катушку, приборку и тп. подключил через сигнализацию (чтобы не угнали) а у сигнализации за время простоя окислились контакты (внутри реле) или вода папала вот и поэтому трещит каткшка зажигания, а поскольку тахометр подключен к катушке зажигания вот он и показывает 3т оборота. Так, что у тебя не замыкание это точно, а чтото с сигнализацией.
http://www.car-security.ru/stati/aps/aps1500/ustanovka/
там на тисунке видно два толстых провода они выходят прям из самого блока сигнализации, вот эти два провода сомкни между собой (если кним что то подключено).
Еще как вариант мог накрытся камутатор попала вода окисление и т.п. но это очень мало вероятно.
ODADJiaN
28 Авг 2011
75
эти 2 провода на сигналке итак замкнуты, они выходят из блока петлёй и для влючения какой то функции их надо перерезать
вот посмотрите как скачет тахометр и как стартер крутит [ame]http://www.youtube.com/watch?v=KYfh9HLdeDk[/ame] а так же обратите внимание на звук с которым она пытается завестись
и ещё, менял седня катушку трамблер и коммутатор все безтолку, максимум трещит подругому
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
ODADJiaN, сделай доброе дело! Заряди АКБ. Или попроси у кого-нибудь на 10 минут, если на слово не веришь.
