Если сильно дождливо шприцуй передок шрусом
Газмясыч
2 Июн 2012
148
148
:yes2:Это лето у нас на кавказе выдалось дождливым, ливневки не справляются приходится форсировать давольно глубокие лужи.Пол июня мазал передок трансмисионной отработкой но буквально через два три дня эксплуатации при смазке в шкворнях и резьбовых наблюдалась присутствие воды (резиновые уплотнительные кольца целые и хорошо прилегают). Решил попробывать шрус (смазку для шарниров угловых скоростей "гранат" в миру) прошприцевал как передок так и крестовины. Проделаным остался доволен воды при контрольной смазке не обноружено да и с крестовин смазка не вылетает. Заметил еще что при высоких температурах эта смазка не теряет своей вязкости испытал и в морозилке тоже не загустела. Решил перейти на эту смазку думаю графит в ней не навредит!?:smoke:
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Не навредит. Есть опыт эксплуатации рулевого редуктора (без ГУР) на смеси ШРУСа и трансмиссионки, ресурс узла не уменьшился.
Еще можно шприцевать подвеску смесью литола с трансмиссионкой.
helloween66
7 Июн 2011
371
163
Шрус предназначен для более высоконагряженных узлов трения, каким и являются гранаты. Смысл трансмиссионного масла заключается в том, чтобы вымыть всю грязь и попутно смазать. Последний компонент, на мой взгляд, сильно не выражен (если погода сухая, то можно и этим довольствоваться; если дожди, то да: надо чаще), потому хочется смазки попластичнее, пожирнее, чтобы подолльше в шкворне задерживалась.
Лично я шприцую аккуратно раз в неделю ВВ НЕЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОГОДЫ (пусть хоть каждый день дождь льет) нигролом (http://volga-masla.ru/masla/transmissionnye/nigrol_tehp-15.htm)
РОЗ
3 Авг 2012
35
12
Шприцевал нигролом года 2, грязь он конечно вымоет, но как смазка для подшипников - никакой. В серьезном сервисе посоветовали перейти на МОБИЛ1 синий, специально для этих вещей предназначен. Водой не вымывается, подшипники смазывает отлично и при высоких темп. не вытекает. Туба стоит рублей 200. Шприцую 3 раза в год + крестовины. Доволен.
Евгеныч
20 Авг 2011
402
511
185
думаю зависит от состояния подвески . если свежая - то только нигрол либо транс-ка, если подуставшая -можно и литолу напихать )), хоть брякать потише будет, хуже ей уже небудет
AVS
19 Янв 2010
218
хоть нигрол, хоть ещё что.. где то прочитал:
если смазывать переднюю подвеску то она прослужит 1.5 года, если не смазывать то 18 месяцев
Шуранчик
11 Сен 2012
46
MoS2 + H2O= ))))) Почему не ходят привода, они же шрусы ,в передках при дырявом пыльнике??? 7 класс обшеобразовашки))))МоS+Н2о=Н2 S(2)+ 2O2= H 2SO 4 -серная кислота))))+ металл = жопа.Имхо.
Добавлено через 47 минут 48 секунд
Восьмой год уже волговод, из опыта шкворневую перед-шприцую зимой самым жидким нигролом , - летом СТП- смазка тугоплавкая , узнайте у железнодорожников, - стоит - копейки...К с тати этим и обработал приобретённое чудо Газ 3110, лезет из всех щелей, даже из уголков ( Нижних дверей- вверх))), ПРАВДА БОДЯЖУ ОТРАБОТКОЙ).
