Проблема. Долго включается бензонасос.
Octanttwomix
30 Июн 2012
37
12
Суть проблемы такова. На холодную с утра при повороте ключа зажигания не включается бензонасос. Двери закрываются, все лампочки горят нормально. Аккумулятор (новый) показывает 12 V, затем постепенно снижается до 8-9. Жду около минуты ничего не делая и бензонасос включется. Заводимся - едем.
На горячую ни малейшей задержки с включением бензонасоса, все работает как часы.
Проблема прогрессирует. Сегодня ждал в общей сложности около 15 минут. Потом был выстрел из глушителя и бензонасос включился.
Прошу помощи в решении данной неисправности.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Вот это настраживает. Проверь чистоту клемм АКБ и плотность из затяжки.
Надо искать плохие контакты. Они могут быть везде.
И по линии "плюс" и по линии "минус" т.е. масса.
Добавлено через 4 минуты 36 секунд
Еще может медленно "умирать" ЭБУ. Поскольку оно управляет включением б\насоса, через реле.
Реакции: vlr
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
настораживает, что при напряжении 8-9В (без нагрузки) работа стартера вообще невозможна, т. к. аккумулятор почти полностью разряжен. Я бы измерил ток аккумулятора при включении зажигания. Возможно, насос подклинивает и он потребляет свои 10-15 ампер, просаживая бортовое напряжение.
Ну, и еще измерить напряжение на ЭБН - появляется оно сразу при включении зажигания или с запозданием.
Вот это вообще не понял. Выстрел при неработающем двигателе еще до того, как стали его заводить? Это обычно лечат святой водой )
Octanttwomix
30 Июн 2012
37
12
Стартер крутит нормально.
Да, выстрел был при неработающем двигателе :shok: Ключ зажигания был в положении (I) пару минут.
кондрат
4 Дек 2011
336
147
посмотри реле под капотом их там два где разъем под диагностику одно отвечает за эбу другое как раз за бензонасос но вообще попробуй поставить заведомо исправное эбу если такая же проблема тогда смотри реле и контакты на насосе
Добавлено через 7 минут 31 секунду
чтоб проверить клинит насос или нет замкни клеммы на реле кусочком провода 30 и 87 и он должен сразу загудеть
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Хотел сказать - напряжение?
Именно потребляемый ток - снять с клеммы АКБ провод и в этот разрыв подключить амперметр, который может выдержать 20-30 А.
Или прямо измерить ток через бензонасос. Но я не знаю, удобно ли подбираться к нему или к его проводке )
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Удобно.
На снятой колодке с реле б\насоса легко подключить амперметр для измерения силы тока.
Octanttwomix
30 Июн 2012
37
12
Что то я не понял где это реле. Диагностический разъем вижу - реле нет.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Octanttwomix
30 Июн 2012
37
12
Ошибки выдает 61 62 64
После сброса 62 64
Добавлено через 1 час 26 минут 27 секунд
при замыкании 30 и 87 насос работает. Перепробывали несколько реле, не работает.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Если так, то "глючит" ЭБУ. Или проводочки, которые между колодкой реле и ЭБУ.
Как насчет герметичности лобового стекла в районе правой ноги переднего пассажира?
Смотри колодку на ЭБУ. На предмет затекания воды и окисления всего... что может окислиться.:(
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Вроде почистили.
Вот он "вроде" и работает.
Добавлено через 6 минут 23 секунды
Подключали дркгой эбу. Ноль эффекта.
Берем схему инжектора. Внимательно читаем ее.
Смотрим, какие контакты с колодки ЭБУ идут на реле б\насоса.
Досконально прозваниваем провода, разъёмы... все шевелим, смотрим окисление в косе....
Ищем плохой контакт.
Как говорили в давние времена в полуголодном блокадном Ленинграде - "ищи, как Хлеб ищут"
