Краник слива тосола из радиатора
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Давно уже тёк тосол через этот краник(находится в правом нижнем углу радиатора). Вот взялся открутить и посмотреть в чём дело. Кран открутил (он был не закручен до упора), намазал на резьбу герметик, начал закручивать обратно..... Он крутится на месте и затягиваться не хочет. Залез под машину и увидел , что то место на радиаторе куда вкручивается кран имеет трещину. Пощупал материал и мне показалось что это пластик .
Сейчас надел на эту трещину кисок резины, намазал много герметика, надел хомут поверх резины и думаю подождать до утра, чтобы высох. Но мне кажется что толку от этого герметика нет.
Авто 3110 с 406.
Кто знает этот радиатор, что могло произойти что он треснул? Из какого материала боковины радиатора? Как заделать эту трещину?
P.S. Если герметик не поможет то буду завтра снимать радиатор и смотреть на проблему в "профиль". А пока хотелось бы услышать ваши мысли на этот счёт.
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
Точно Хохол - пластик. У самого таже проблема (только по глупости моей и силушки дурной), ставя датчик включения вентилятора закручивал его думал, что вкручиваю в металл... Докрутился.
Лечение таково: берёшь холодную свару (только хорошую Top gear, или Abro), обезжириваешь всё очень хорошо и заклеиваешь этой сваркой. Далее берёшь герметик повторно покрываешь всё герметиком и фиксируешь всё изолентой синей (она придаст сдавливаение герметику и сварке, т.е. те плотнее сядут). А потом поверх изоленты наматываешь скотч - он не позволит изоленте размотаться от температуры (она плохо её переносит, а скотч держит).
Второй вариант: аккуратно запаять паяльником на 100 Ватт, пластик плавится и хорошо запаивается, но я пока так, лепниной обошёлся.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
С ума сойти.... Это какой и....т придумал этот радиатор. Это надо было до такого додуматься.... Вкрутить чугунный кран в пластик....
IrGaz спасибо тебе за совет, сегодня попробую.
P.s. Он у меня уже год тёк. Наверное когда отдавал машину в сервис, то эти ко..лы его мне там и сломали...
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Всё не течёт.
Начал делать как советовал IrGaz, но пришел батя и сказал что сделает всё сам, я спорить не стал :crazy: .
Расскажу как он делал:
1) Заклеил спец клеем для пластмассы.
2) Затянул хомутом.
3) Место трещины запаял паяльником.(просто взял кусок пластика и расплавил поверх трещины).
4) Залил эпоксидным клеем.
5) Краник посадили на герметик.
Вот собственно и всё.
    87.2 KB · Просмотры: 81
    99.5 KB · Просмотры: 80
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
Хохол, вы с батей просто герои. Ради краника снять радиатор, слить тосол! А потом это всё обратно! Молодцы. :good: :victory: А что за клей для пластика?
И наверно порядок операций был немножко другой: Вначале пайка, потом клей, эпоксидка, хомут, ну и краник на герметик.:D
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Если не снимать радиатор то отремонтировать его нельзя, неудобно. Тосол сливать не пришлось, он сам за ночь вытек :), через трещину. Да и что там его снимать: три хомута и одна гайка и всё.
Всё было именно в таком порядке как я написал. Только какой он туда клей лил я не знаю (я ходил покупать эпоксидку и хомут), наверное из своих старых запасов :)
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Сделали, не течёт и слава богу, молодцы. Два непринципиальных замечания: вместо изоленты лучше применять ленту ФУМ (не боится Т, лучше герметизирует - специально для этого создана), эпоксидка не клеит термопластичные пластики, те что плавятся при нагревании. Она хороша для эбонита, карболита, текстолита, гетинакса, стеклопластика (естессно, он же на ней) и т.п., для радиатора бесполезно.
