Клубная встреча в Москве
Ваши предложения пишите тут! >
ну может быть из под шпилек катушок(что мало вероятно)! а ваще у меня текло из под прокладки крышки клапонов и гадила аж до ентих самых катушок(я прокладку замял когда гидрокомпесаторы менял)
так вот и все дело в том , что если бы из под крышки , то текло бы вниз , а у меня течет именно из под катушек и даже не доходит до прокладки , вся лужица только сверху.:swoon:
у меня на старой волге текло из свечного отверстия, которое находилось между катушками (сори забыл номер этого цилиндра). В сервисе вылечили заменой прокладок клапанной крышке и четырмя круглыми прокладками которые ставяться как я понял из нутри вокруг свечного отверстия. Двигатель 406
