Клубная встреча в Москве
Ваши предложения пишите тут! >
Жопу подшвыривает, смещение отверстия в рессоре относительно пальца, видимый износ втулок. Проблема одна - вынуть палец, я бы сказал выбить.
Добавлю. Будешь ставить втулки - предварительно окуни их в бензин непосредственно перед установкой. Окончательная затяжка, когда авто стоит на колёсах.
А там точно втулки, на некоторых салентблоки шли впереди. Если втулки, то бывает геморрой вытащить "грибок", болт, который их зажимает. Набор инструментов обычный - лом, молоток, напарник, яма. Кстати посадить "грибок" обратно тоже хлопотно.
Желательно иметь хороший накидной ключ на 22, лучше под трубу.
Вытаскивание "грибка". Постучать там сложно, а выдавливается гайкой нормально: откручиваем гайку, снимаем гровер, накручиваем гайку обратно, одеваем трубку в которую гайка не проходит на остаток резьбы (подходит удлиненая головка на 17), между трубкой и порогом вставляем подходящую деревяшку и начинаем отворачивать гайку. Всё.
