Самопроизвольно запирается дверь
DeNN
23 Окт 2010
206
105
Машина 31105.
С недавнего времени стала сама запираться правая пассажирская дверь. При хлопке дверью кнопка блокировки сама опускается где-то наполовину, этого достаточно, чтоб дверь заперлась.
От чего это происходит? Какая-то пружинка в замке сломалась или что?
nvrsk09
19 Июн 2009
787
783
что мешает разобрать и понять что случилось...полюбому разбирать надо...или нужно приехать отремонтировать? лентяй кароче...слов нет...:haha:
DeNN
23 Окт 2010
206
105
понятно, что разбирать нужно. Думал, может дефект типовой. Купить сразу какую-нибудь пружинку и поставить. А так разобрать, найти дефект, поставить замок обратно, сходить в магазин, опять снять замок, починить. :)
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
активатор у тебя чудит - эти брано г... редкостное... меняй на классический (где-то здесь на форуме есть тема про это) и будет все хорошо
DeNN
23 Окт 2010
206
105
для замены активаторов жду весны. На холоде ковыряться с проводкой хреново.
п.с. Прироводам очень по душе волговские замки - бесшумные и закрываются легче.
игорь в б
9 Дек 2011
6,403
1,433
690
@DeNN, недавно появилась такая же хрень,хлопаешь дверью и машина сомозакрывается.а если сама незакроется то при попытке открыть ее ручкой что с уличы что с внутри кнопка самоопускается и машина закрывается. пСнял обшиву посмотрел ни какой пружины там быть не может если ее самому придумать то она будет мешать опускаться кнопке блокировки .что делать?
игорь в б
9 Дек 2011
6,403
1,433
690
Решил снять корпус личики замка т.к. показалось что пружина слетела. Пружинка оказалась на месте а без тяги от личики к замку дверь перестала самозакрыватся удлинил тягу с двух сторон поставил на место и проблема ушла. странно как то все получилось.
игорь в б
9 Дек 2011
6,403
1,433
690
проблема снова вернулась примерно на 10 закрывание кнопка само опускается и при попытке открыть дверь она закрывается. на тягу от кнопки повесил пружинку от сальника .зацепив сверху . м теперь дверь перестала самозакрыватся и пружинка закрытию двери не мешает.(пружинка не сильно затянута).
судя по просмотрам такая проблема была всего у двух человек.
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
не помню, по поводу какой машины я тут писал. В одной я поменял механизм замка, а в другой решилось заменой привода замка
@DeNN, наверное заменил эл.привод замка?
игорь в б
9 Дек 2011
6,403
1,433
690
одно плохо что при закрывании от сигнализации кнопка может снова подняться приходится дозакрывать ключем.
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
@Nacachev, устновка пружины.
игорь в б
9 Дек 2011
6,403
1,433
690
дверь открыли в сто газ. только путем выламывания замка. какой то неведомой силой защелка что должна открывать залезла под выступ.
установили замок от газели .но у нее подругому устроена тяга для ключа теперь машина ключем не открывается только сигналкой.
kriaki
13 Окт 2012
222
72
149
тебе нен был точный удар кулаком по личинке.отскакивает на место.известная проблема
