Re: ГБО в багажник, куда ставим запаску?
Значит так.
Решил особо не извращаться и не проводить глобальных работ по дороботке и переустановке штатных компонентов машины.
Переместил колесо в правую нишу крыла багажника (с той стороны где штатно прикреплен домкрат). Из стальной проволоки 6мм сделал два серпантинообразных крепления, которые и держат колесо в вертикальном положении. В диск колеса замечательно стал чемоданчик с инструментами и прочая полезная хрень - балончик ВД,перчатки, фонарь подсветки,огнетушитель и прочее. В образовавшуюся нишу под колесом легли вечно болтающиеся по кузову автожидкости - ЗИП тосола, тормозная, ЗИП Масла на доливку, дистилированная вода, просто вода и пр.
Колесо стало под 70 градусов к полу.
Места в багажнике стало не в пример больше. Колесо более чем доступно, снимается и ставиться на место в считаные секунды. Стоит на месте твердо, не болтается.
В данном случае не вижу смысла переносить колесо еще куда-нибудь, например на место штатного бака с его доработками и последующим геморроем и объяснениями с работниками ГАИ.
Крышка багажника закрывается без проблем и "горбов" от колеса. Все дело по обмозгованию установки, замерами и самой установке заняло что-то около 30-40 минут.
Надеюсь, что моя идея прийдеться по вкусу и другим владельцам Волги с ГБО.
Дойду с фотоаппаратом к машине - выложу фотоотчет.
