Надо попробовать хотя летом менял, а пробеги мизерные. Если только отсырел и подмёрзФильтр салонный надо поменять
что тоже самое?только что поменял, тоже самое
А если из печки воняет горелой пластмассой - в чем может быть проблема?
Видно это конструктивная особенность.Вообще я заметил, что это стандартная фича. Снимал панель, увидел как там эти дефлекторы крепятся. Например те, что посередине (два) переходником подключаются к одной трубке отопителя, при этом правый центральный дефлектор почему-то дует слабей. Почему - для меня загадка.
Ну тогда как до них добраться? Бардачёк снимать или можно и так с низу?надеть воздуховоды сползшие обратно и уплотнит
