Вопрос к знатокам ГБО
Master_NT
1 Окт 2007
264
Обращаю Ваше внимание.
Прежде чем создавать новую тему, вопрос можно задать здесь или же в теме " Помощь новичкам".
Так же обращаю Ваше внимание на раздел "Избранное"
Романтиш.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
купил новый редуктор, парни, при замене редуктора есть какие ни то премудрости или старый снял, новый поставил, настроил и поехал?
Давление на редукторе настроишь и вперед.:)
Анатолий 73
14 Июн 2020
32
34
Привет всем. Может глупый вопрос,но. Стоит stag 300-4 2005 г. Газ 3110 2000г.в. 406 дв.Обновил прошивку до последней версии 2008 г. Больше поддержки этого блока нет. Может стоит поменять на что-нибудь поновее ? Тот же stag 300-4 isa2, или уже на q box ? Вроде бы как все устраивает,но в городском цикле расход 14,5-15,5 л.расход бензы не знаю,не мерял,но раньше,когда покупал расход был 13,5 л. Но задушен был бенз для прохождения техосмотра.
inkognito26rus
28 Май 2008
181
47
Всем привет.
Суть проблемы...029 змз 402. выпала контактная группа из зз. так и смог подобрать правильное её положение. Плюнул, разгрузил зз. Но теперь не хочет переключаться на бензин, не загорается лампочка на газовой кнопке. При прокрутке стартером лампочка бензина помаргивает. На газе лампочка загорается, оба клапана щелкают...ну и заводится. Бензин есть, насос качает вручную. На зз должен быть какой-то проводок на гбо? Логика подсказывает, что должен...но у меня там только 3 - раздвоенный общий плюс, стартер и само зажигание. Щёлкает какое-то реле под приборкой при включении зажигания...вообще на 029 94 года есть главное реле, или с зз сразу на салонные преды?
Shershavchyk
2 Дек 2020
977
280
На замок зажигания ГБО может и не быть подключено. Его могли подключить от какого-нибудь предохранителя или от питающего провода, идущего на катушку зажигания под капотом.
Потому, если замок зажигания правильно выполняет свою функцию (включает зажигание и стартер), то надо начинать плясать от кнопки ГБО. На ней всего пять проводов, которые надо проверить. Один провод масса, второй +12В при включении зажигания, два провода идут соответственно на газовый и бензиновый клапаны и еще один идет на катушку зажигания на тот ее контакт, который подключается к выходу коммутатора. При таких симптомах более вероятно, что либо масса отвалилась, либо +-вой провод где-то не контачит. Последний, к стати, вполне может подключаться через свой висячий предохранитель, состояние которого так же надо проверить.
inkognito26rus
28 Май 2008
181
47
почему тогда на газу спокойно работает? или для работы на газе какой-то из проводов не нужен?
кнопка, как я понял, просто переключает состояние клапанов? зачем тогда провод на коммутатор?
саму кнопку проверить можно только заменой на заведомо рабочую?
и еще, какова логика работы клапанов? при выключенном зажигании оба закрыты, или только газовый?
понимаю, вопросы дурацкие....но с газом столкнулся впервые, специалистов в селе нет..
Добавлено:
В общем, проблему я решил. Ну как решил....нашел причину и как ее обойти. Причина в том, что когда кнопку переводишь на бензин - открываются оба клапана, соответственно, не заводится и не загорается лампа бензин. Щас сделал так - кнопку на бензин, с клапана газа отсоединяю провод. Все, машина с полтычка заводится на бензине. Даю прогреться на бензине, пока не нагреет газовый редуктор, перевожу кнопку на газ, она через какое-то время глохнет. Подключаю провод к клапану газа, завожу и спокойно еду.
Да, херня...но. Машина эта нужна буквально до весны, взята на запчасти, так что делать ее капитально нет смысла, да и желания. Что-то там под панелью клацает, если руку запустить, даже помаргивает лампа бенза. Но щас у нас мороз -17, так что не улыбает в ней ковыряться....да и заводить на газу, бегая туда сюда с чайником, отогревая патрубки, штуцера возле редуктора и сам редуктор, пока охлаждайка не победит процес замерзания - боль))))
Shershavchyk
2 Дек 2020
977
280
Логика работы у разных кнопок может отличаться, но в целом логика такая:
Если переключаттель стоит в положении "бензин", то кнопка должна подавать +12В на бензиновый клапан при включении зажигания (и подаче этих +12В от замка на саму кнопку, разумеется).
Если переключатель стоит в среднем положении, то оба клапана должны быть обесточены, и ни газ, ни бензин в двигатель подаваться не должен. Этот режим нужен для того, чтобы можно было выработать остатки бензина из поплавковой камеры карбюратора перед переходом на газ. Если же газ включить сразу, то двигатель задавится, так как работать одновременно на двух видах топлива он не сможет. Смесь будет слишком богатая.
В положении переключателя "газ" изначально так же оба клапана будут обесточены до того момента, пока кнопка не "увидит" наличия импульсов на сигнальном контакте катушки зажигания. При их наличии кнопка включит газовый клапан. Это нужно для того, чтобы газ сразу же перекрывался при останове двигателя.
inkognito26rus
28 Май 2008
181
47
А она, собака, на оба сразу подает...и на бензиновый, и на газовый.
Получается, моросит сама кнопка и ее замена решит проблему совсем?
Если кнопки визуально одинаковые, есть вероятность что они с разной распиновкой? Ну там, разных производителей, к примеру....
Shershavchyk
2 Дек 2020
977
280
Такой режим теоретически тоже может быть заложен производителем. Он может быть использован для переключения с газа на бензин, чтобы бензин успел наполнить поплавковую камеру карбюратора. Но скорее всего таки что-то с кнопкой или с проводами.
Сами кнопки достаточно просты и запросто могут быть отремонтированы в домашних условиях. Но для начала надо ее снять, разобрать и проверить, не отвалилось ли там чего, не отгорело или не залито водой. Можно и другую поставить, они не очень дорого стоят.
Я бы лично сначала внимательно проверил бы все провода, нашел бы схему данной кнопки и проверил правильность их подключения. Внедрился бы в саму кнопку лишь тогда, когда на все 100 был уверен, что с проводами все в порядке.
inkognito26rus
28 Май 2008
181
47
Спасибо! Стало понятно хоть, как эта вся требуха работает.
Потеплеет, займусь, конечно.
inkognito26rus
28 Май 2008
181
47
Занялся в общем...
Кнопка, в моем случае, суть трехпозиционный тумблер, так? Нужно просто реализовать через реле подачу газа когда мотор завелся.... И выкинуть кнопки вообще. Бензин понятно - просто открыть клапан. Газ должен подаваться только в работающий мотор. Кнопки эти простые же так работают?
Вопрос в чем....насколько критично, если газовый клапан не будет зависеть от коммутатора?
Shershavchyk
2 Дек 2020
977
280
inkognito26rus
28 Май 2008
181
47
Разрывом воздухана или глушителя. А если повезет, то и возгоранием авто.
Так при работающем моторе коммутатор постоянно держит клапан открытым, так? Газ подается разряжением во впускном. С чего такие катастрофические прогнозы?
Shershavchyk
2 Дек 2020
977
280
inkognito26rus
28 Май 2008
181
47
Если редуктор не имеет электромагнитного клапана, а имеет вакуумное управление, то, в принципе, покатит и тумблер.
На редукторе есть клапан...от кнопки подкачивает газ, плюс, на него можно нажать, чтобы закачать газ в редуктор. Получается, он подает газ, когда проскакивает искра, а в остальное время закрыт?
Shershavchyk
2 Дек 2020
977
280
По центру? Так то не клапан. То всего лишь соленоид, который при срабатывании нажимает мембрану второй ступени. Задумывалось это все для принудительной подачи газа во впускной коллектор перед запуском двигателя. Вещь совершенно бесполезная, ее можно смело выбрасывать. Такое чудо устанавливалось на древних редукторах Новогрудского завода во времена СССР. Как раз на этих редукторах было реализовано вакуумное управление
inkognito26rus
28 Май 2008
181
47
Ну ты вообще запутал меня...
Shershavchyk
2 Дек 2020
977
280
Можно тогда сделать проще: найти на редукторе его наименование и выгуглить по нему мануал от производителя. Там все будет конкретно расписано.
Michel
29 Дек 2011
576
51
Ребята привет! Взял новый К151С, решил не сверлиться, а поставить проставку и вот уже при сборке возник вопрос - как правильно ставить прокладки? Если с термостойкой, как и было, то получается небоскреб, а если картонки сверху и снизу, то норм., винт заслонки выкрутил до рабочего зацепа, лапку на микрик подогнул, всё работает, но правильно ли это? Нигде в инете ответа не найду с этими прокладками, просто беда. Помогите кто помнит, обязательно-ли ставить эту толстую прокладку?
