Ну и вроде бы получается что раз там жижа сначит должно влезть столько сколько и вылезло - правильно???
Да если тебе жижу вливают а не паровую составляющую
Добавлено через 43 секунды
И если было какое-то давление - то при заправке оно должно было сжать весь газ в тот же объём - так???
Нет. Можно сделать паровую составляющую с таким давлением практически без жижи
Добавлено через 41 секунду
И ещё один глупый вопрос созрел в моей голове:
10 литров газа в балоне заполняет весь балон или как бензин только 10 литров???
Жижа внизу а остальной объем заполнен парами пропана
Добавлено через 49 секунд
т.е. ели в баллоне 10 литров жижи то если потрясти балон жижа там булькать будет как вино в бутылке
Добавлено через 6 минут 18 секунд
Мужики! Сейчас-таки походу крякнул у меня переключатель ГАЗ/БЕНЗИН....
У меня ВОЛГА ГАЗ-3110 выпуска 1998 года. Двигатель 40620F, ЭБУ-МИКАС-5.4. Автомобиль приобрел пару лет назад.
На данный момент там установлено ГБО 2 поколения. Состав очень интересный. Заправочный "сосок" от Белорусского ГБО, балон на 65 литров, редуктор LOGAZ, переключатель газ/бензин AUTRONIC. С момента покупки ГБО проблем не доставляло, но последнее время при попытке переключиться с бензина на 0 или с газа на 0 двигатель долгое время продолжал работать с постепенным спадом мощности по времени от 15 до 60 секунд. Сегодня после прогрева на бензине, переключил на 0 и после того как двигатель заглох (секунд через 20) - не смог завести его ни на одном из видов топлива. Заметил что на переключателе не загораются светодиоды, обозначающие режим работы с тем или иным топливом. Схемы подключения естественно под рукой нет. Сам я инженер электронщик и, проползав с тестером по проводке пришел к выводу что питание на переключатель поступает, а на газовый клапан, что магистраль перекрывает, не поступает т.е. по всей видимости "крякнул" сам переключатель. Вскрыв переключатель увидел, что там ранее кто-то уже лазил кривыми рученками и обрезал как минимум один из резисторов и "приколхозил" внутри нечто похожее на микро реле. Хуже нет чем устранять неисправности после подобных самодеятельностей.
Вопрос к вам - правильно-ли я сделал вывод что неисправен сам переключатель?
Если у кого есть типовая схема подключения переключателя AUTRONIC - поделитесь плиз!
Был бы несказанно рад если бы нашлась схема самого блока переключения?
Совместимы ли эти переключатели по разъему подключения если я куплю например переключатель другой марки?
Какой бы вы мне порекомендовали?
Идет-ли в комплекте с переключателем схема подключения к остальному оборудованию?
