Нет тяги и куча ошибок..
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Я знаю,что подобных тем много,но почему-то когда продолжаешь одну из старых тем,ответа можно дать очень долго и так и не дождаться..
Суть такова - Волгарёнок 3110 с 406 перестал заводиться,очень сильно залив свечи,я решил проверить искру,оказалось,что катушка которая подаёт искру на 2 и 3 цилиндры померла,поменял ее,просущил свечи - машина начала схватывать,чихала,стреляла,но не заводилась..
Не долго думая,привязали её к 105 Волге Артёма51 и она завялась буквально со 2-3 прокрутки на передаче (про то,что я забыл снять машину с ручника промолчим).
Завестись то она завелась,но ехать ей очень тяжко - тяги нет,пыхтит,в гору я поднимался на первой передаче потому,что на второй уже отказывалась тянуть..
И Артём,ехавший сзади,говорит,что сильно воняло бензином
Заглушил,проверили наконечники на пробой - на вид все целые... Оставил машину часа на 3,после простоя завелась с ключа,но тяги так и нет,при нажатии на газ пыхтит..
Решил глянуть по БК ошибки:
53 - датчик колена
28 - угловая синхронизация
62 - ошибка оперативной памяти ОЗУ
92 - КЗ цепи зажигания 2 цилиндра
232 - обрыв цепи зажигания 2 цилиндра
93 - КЗ цепи зажигания 3 цилиндра
233 - обрыв цепи зажигания 3 цилиндра
91 - КЗ цепи зажигания 1 цилиндра
231 - обрыв цепи зажигания 1 цилиндра
94 - КЗ цепи зажигания 4 цилиндра
234 - обрыв цепи зажигания 4 цилиндра
На холостых по БК расход в норме - 1,6-1,7 литра в час..
Подскажите пожалуйста,что с машинкой?..
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
чаще всего этого можно избежать .прислушиваясь к мотору когда он работает в разных режимах.
шум не правильный шелест цепи,громыхание слабое,это ведь все наводит на мысли что что-то не так в моторе,а именно прослабленная цепь.
+ износ звёзд либо башмаков-успокоителей,думать О пробеге полностью взятого ГРМ,как-то так...
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
цепь у меня давненько громыхает,но двигатель бегал,зарабатывал себе на ремонт,потому,что не могли определить что конкретно гремит,ибо на вид цепи были вполне живые..
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
на вид их не определиш пока не снимеш и в руках не подержиш:)не обманывайся вы не правильно смотрели.
и ведь не только цепи одни в этом виноваты,цепи катаются по звёздам,на них соответственно тоже есть выроботка,а тут представь там чуть и там чуть в кипе этого достаточно что-б её перехлеснуть в момент резвого разгона двс;)
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
ездить так далее
это невозможно,она просто не едет,меня трактора обгоняют и бензина в неёё приходиться лить ведро..так что если утром заведётся,то доеду до гаража и буду разбирать,хотя,ещё не знаю куда смотреть и как определить что стучит и менять ли грм..
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
много там ума не надо,загоняеш в гараж выставляеш все метки те что видимые на к-валу с низу,потом клап-крышку здергиваеш там метки глядиш не совпадают,сразу идеш в магазин запасаешся всем видами прокладок,цепями башмаками ну тому подобным сопутствующим товаром,для данного ремонта.
разбираеш(как разбирать-собирать на форуме у нас все есть) и собираеш:)
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
а если вдруг совпадают?..
:rofl: ну если сОвпадууут (такое не возможно)
то тогда забирай все свои спасибки и не друг ты мне;)
не совпадут , все указывает на перескок цепи,серьезно
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Актив Форума
12,123
5,468
Малой кровью - плохая масса. Но, похоже, перескок цепи. Какой пробег?
Вариантов два.
Менять только натяжители (башмаки) или менять весь привод.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
294
90% что не совпадут, если ГРМ пробежал больше 60т.км., а если головка еще и фрезеровалась, то даже новый ГРМ не встает правильно (проверял несколько машин транспортиром)
Evgenijakis
22 Дек 2010
111
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
ждём автора!можно попробывать поставить исправные катушки с другой волги,несмотря на то,что новую купил:drinks:хотя даже на одной катухе будет более менее работать,если с метками все норм...
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Метки ещё не посмотрел - из-за бардака машина не влезла в гараж,но поменял свечи,почистил и поджал клеммы на катушки и машина поехала значительно лучше - это не значит,что тяга вернулась в полном объёме,у меня такое ощущение,что машина просыпается после 2000 оборотов,как только раскрутишь двигатель на любой из передач,она как будто просыпается..
Добавлено через 3 минуты 34 секунды
а,совсем забыл - ошибки сбросил,но после запуска она мне показала ошибку угловой синхронизации
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
