Яндекс.Деньги: 20Р
Хостинг.Счет: 950Р
25% (970 / 3900)
НЕ ХВАТАЕТ: 2930Р
Оплачено до: 04 Мая 2019
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель
Двигатель Все вопросы по двигателю
Закрытая тема
Опции темы
Старый 18.06.2007, 21:54   #1
SerVikKon Мужской
Новичок
Аватар для SerVikKon
Авто: ГАЗ 31105
Солидарность: 0
2 (Ученик)
Глохнет двигатель при повороте рулем
Всем привет.
Машина ГАЗ 31105 Двиг. 406(инжектор), г.в. октябрь 2005, пробег 10000км.
Недавно столкнулся с такой проблемой. Машина стоит на месте, двигатель работает на ХХ оборотах, поворачиваю руль в левую сторону обороты падают с 900 до примерно 500-450(по тахометру)двигатель глохнет, при повороте в правую сторону практически не чувствуется, тоже самое и при езде когда приходится резко надавить на педаль тормоза и при выключенном сцеплени начинаю поворачивать машина практически в 90% случаев тут же глохнет. Все это творится в независимости от прогретости двигателя!!!
Холодная заводится с первого раза, а вот прогретая заводится, и тут же глохнет, не важно как с сцеплением или без него, одна БЕДА.
Ездил на диагностику двигателя, на СТО сказали все "Зэр Гут", все работает в норме, нет даже ни одной ошибки(по датчикам). Посоветовали попробовать заменить катушки.
Но моя версия, что тут дело савязано с ГУРом. Кто могёт помогите.:fie:
__________________
Сопротивление проводника, как правило, меньше сопротивления проводницы
SerVikKon вне форума
Старый 18.06.2007, 22:14   #2
Monarch Мужской
Клубовец
Аватар для Monarch
Авто: ГАЗ 31105 Chrysler МИКАС 11
Солидарность: 0
79 (Абсолютный Чайник)
Re: Глохнет двигатель при повороте рулем
Однозначно ГУР. У меня такая тема - может заглохнуть, если до упора вывернуть руль - какая-то связь между бензонасосом и насосом гидроусилителя...
__________________
Волга - это судьба...
Monarch вне форума
Старый 18.06.2007, 22:29   #3
Просто Ян :-) Мужской
г/д ооо Первый Газ Клуб
Аватар для Просто Ян :-)
Авто: газ 3110 газ 33021
Изображений: 1739
Солидарность: 1
4071 (Таксист)
Цитата:
Сообщение от Monarch Посмотреть сообщение
посмотри шланг вакумника! (это если глохнет на торможение) он не должен шипеть! А на счёт поворота сруля,я себе буду шкиф насоса гура менять на болие большой! может от крайса подойдет? в иномарках на шланге гура стоит датчик давления. чем больше довление тем он больше добовляет обороты! а на 406 такого датчика не поставили :-( ,и вернёмся к шкиву! хочу поставить большой потому что он потеряет обороты но прибавит мощи! ! !
когда усё поставлю отпишу что вышло!!!
Просто Ян :-) вне форума
Старый 18.06.2007, 22:32   #4
Шурик СПБ Мужской
Аватар для Шурик СПБ
Авто: ГАЗ 3110 и 31105
Солидарность: 0
76 (Абсолютный Чайник)
Однозначно с гуром проблема.Если прислушаться может сопровождаться гудением.Для начала надо проверить уровень и состояние жидкости и фильтра прокачать систему а потом уже расстраиваться.
А то что глохнет прогретая -совсем другая история и недавно обсуждалась.
Шурик СПБ вне форума
Старый 18.06.2007, 22:58   #5
Шурик СПБ Мужской
Солидарность: 0
Снижение оборотов двигателя на холостых при крайних положениях руля распространенное явление.Никакой связи с топливными системами.
Сопротивление поворачивания шкива насоса возрастает настолько, что подтормаживает движок.Это явление аналогично небольшому падению холостых при включении мощных потребителей электричества-затормаживание дает генератор.
Насчет большего шкива также как и в случае с помпой-износ подшипников пойдет быстро.Кстати насос гура имеет золотниковое устройство, поддерживающее давление на выходе при разных оборотах и расходе.При исправных агрегатах снижение оборотов в крайних положениях руля незначительно и не мешает, кроме того вспоминаем инструкцию ,что держать в таком положении руль можно лишь несколько секунд, поэтому припарковавшись вечером, не забываем вернуть руль, так как утром ,забыв про вывернутые колеса, можно греть машину и убивать гур.Это касается гуров старого образца про новые не знаю.
Поблагодарили следующие пользователи (2):
Monarch (22.06.2007), SerVikKon (18.06.2007)
Старый 18.06.2007, 23:22   #6
SerVikKon Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ 31105
Солидарность: 0
2 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от Шурик СПБ Посмотреть сообщение
С этим я полностью согласен, но думаю не до такой же степени чтобы обороты падали так низко, что даже двигатель глох.
Хотя завтра померяю какую зарядку дает генератор при ХХ оборотах и повороте руля.
__________________
Старый 18.06.2007, 23:56   #7
Шурик СПБ Мужской
Солидарность: 0
Цитата:
Сообщение от SerVikKon Посмотреть сообщение
Нет связи зарядки с гуром .Я просто привел пример почему снижаются обороты холостого хода.Глохнет движок из за чрезмерного сопротивления насоса вследствии назревших неисправностей ГУР или недостатка жидкости в системе.
Старый 24.06.2007, 13:29   #8
Иванович Мужской
Авто: ГАЗ 3110, ГАЗ 31105
Солидарность: 0
43 (Абсолютный Чайник)
Не айс.....начать надо с фильтра бачка ГУР, далее насос - на стенд и только потом потрошить ГУР.....
Иванович вне форума
Старый 27.06.2007, 00:15   #9
SerVikKon Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ 31105
Солидарность: 0
2 (Ученик)
Короче незнаю что это такое было но вот уже дня 2-3 все вроде ОК! Кстати не задолго до появления этой проблемы я заменил свечи (поставил Bosh platinum WR7DC) и заменил ВВ провода на силикон в этот же день мне на станции поставили зажигание чуть чуть пораньше может быть это из за этого
__________________
Закрытая тема
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Двигатель глохнет при нажатии на тормоз! andriashka 406 11 18.08.2009 17:12
глохнет двигатель Tutlik 402 14 28.10.2008 22:33
Глохнет двигатель Serj37 Крайслер 2 24.05.2008 10:23
двигатель глохнет Alek Двигатель 7 17.09.2007 13:10
переодически глохнет двигатель 402 ашот Двигатель 4 12.04.2007 10:23
Текущее время: 16:25. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
