с прокачкой помочь?прокачаю сцепу.
Благодарю,Олег, мне коллеги по работе думаю помогут, тем более тач4ка стоит в боксе на работе,но все равно большое спасибо....эх, главное бы не коробку скидывать...с прокачкой помочь?
если на работе сильно не припахают,то какой либо результат будетЗавтра увидем результат
та врятле коробка,машина ж едет)эх, главное бы не коробку скидывать...
принеприменноотзвонись потом
не каркай:haha:хотя,может получиться как у меня с помпой
молчу-молчу:haha:не каркай
может и правда хола палённая..Возможно, шандец "Холе"
картер снял в первую очередь, лепестки осмотрел,вилку поменял, выжимной тоже осмотрел, визуально все в норме...народ пишет что могло заклинить подшипник первичного вала тот что в маховике, и таким образом вал постоянно вращается и передачи не включить,а сцепление....оно может работать безупречно при этом...снять картер сцепления и помотреть как там корзина работает
так коробку всё же придётся снимать?..народ пишет что могло заклинить подшипник первичного вала тот что в маховике
и коробку и сцепление и возможно маховиктак коробку всё же придётся снимать?..
паршиво..короче корзина под замену
поскольку денег не ваще машинка пока будет стоять
Могу в данной ситуации предложить только лапковую, всеравно ей путь в чермет, она рабочая, просто еще туда не попала, фаркопа нет и прицеп тащить нечем...короче корзина под замену
Большое спасибо Артем! но от установки лапковой корзинки я пока воздержусь, очень благодарен тебе за отклик и готовность помочь!!!Могу в данной ситуации предложить только лапковую, всеравно ей путь в чермет, она рабочая, просто еще туда не попала, фаркопа нет и прицеп тащить нечем...
могусможешь помочь с установкой?
найдёмвремя есть?
неаи опыт?
А место где делать есть, там по сути работы для одного. Ну Аэруса можно поучить. На выходных.сможешь помочь с установкой? время есть? и опыт?
