Проблема не крутит стартер змз 406
asx
6 Ноя 2013
стартер перестал крутить двигатель,до этого пытались завести ,нормально крутил но двигатель не схватывал,мы определили проблему переставили бронипровода по схеме попыталлись завести, но у нас сел аккумулятор, зарядили аккумулятор поставили но стартер не зехотел крутить только втягивающее щёлкает, поменяли втягивающие таже самая проблема но звук щелчка уже другой, поменяли стартер и опять таже проблема с толкача завести возможности нет,подскажите в чем проблема .пробовали аккумулятор с другой машины,таже самая проблема
9283951234
28 Фев 2013
282
21
возьми провод с крокодилами, и подключи корпус стартера на минус акб. если заведется, то плохая масса. у меня так было, стартер поменял, а он все равно не крутит, пришлось снимать стартер и зачищать плоскость к которой он прикручивается. правда было это на жигулях, но принцип-то один :)
Реакции: vlr
asx
6 Ноя 2013
спасибо большое,попробую,а если не поможет??
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
если не поможет?
Замкни гаечным ключом толстые выводы на задней крышке стартера, если закрутится - проблема в пятаках на задней крышке стартера (внутри).
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Схожая проблема - чтобы не плодить темы спрошу совета здесь. Ситуация следующая: На холодную стартер крутит отлично, на горячую - еле еле, судя по тому, как просаживается напруга, где-то подклинивает. Остынет до 60с - все в порядке. Причем резко - 2 минуты назад не провернуть, на 5с остыла - влегкую. Сначала грешил на аккумулятор, на массу на двигатель, ну стандартно. Купил новый аккум, пустил новую массу на движок из сварочного кабеля сечением раза в 1.5 больше стандарта. Проблема осталась. Будет время - поменяю стартер, проверю горячий движок на сопротивление вращению. Сейчас интересует, может это характерные симптомы подклинивания где-то в движке? Голову недавно снимал, разбирал, валы на троечку, но там не клинит, крышки на своих местах, похоже, родные, не перевернутые.
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Износ втулок в корпусе стартера, нужно разобрать стартер, выбить старые втулки и забить новые, после чего их развернуть под размер или притереть.
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Примерно этого я и ожидал. Скорее всего, просто поставлю редукторный стартер, а этот - при случае не спеша переберу в запас. Спасибо за подсказку!
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Вот, дошли руки до того стартера, втулки в порядке, оказалось межвитковое. Выкинул без жалости. Теперь стоит редукторный чебоксарский, совсем другое дело.
