Двигатель 405, работает как попало а то и вовсе не работает
Алекс первый
9 Янв 2013
44
Привет, всем. Начну с начало, Школьная вездеходная газель с двигателем ЗМЗ 405, Поставили новый двигатель после 5000км. двигатель начал троить, а однажды утром и вовсе не завелся. Заменили с рабочей машины ДМРВ,датчик коленвала, датчик распредвала, электрозаслонку(кстати не сказал ЕВРО-3 буть она неладна) ,катушки зажигания, свечи, блок управления, датчик температуры, бензонасос. Результат Двигатель на холодную троит плохо держит обороты может и заглохнуть, на прогретом холостой держит обороты развивает но все ровно слегка троит. Диагност разводит руками. Предложите свои предположения моя голова просто кипит.:wall:
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
поменяли всё,что только можно,а до нормального диагноста так и не доехали(((чек горит,ошибки есть??
может патрубок какой нить прокудился,в результе хапает лишний воздух...а с грм что??фазы не убежали??
7,908
3,802
15,242
8,672
Мерить давление топлива
так вроде
Заменили с рабочей машины ...... бензонасос.
микас 11 ? только перепрошивка !
опять же
Заменили с рабочей машины ...... блок управления,
Датчики тоже вроде отпадают, если на другой все работает.
Замерять компрессию, смотреть подсосы воздуха, возможно прокладка впускного коллектора, смотреть фазы ГРМ.
Алекс первый
9 Янв 2013
44
Сегодня посмотрели фазы ГРМ, подсос воздуха,также заменили датчик дитонации все нормально, а машина все равно трясется и на холодную троит. попробовали проехать разогнали до 60км через 1.5 км вобщем не тянет. да совсем забыл стрелка тахометра стоит на 4тыс/об при неработающем двиг. а при работе ложу стрелку полностью.:wall:
15,242
8,672
Сделайте самодиагностику приборке, нажать кнопку (какую зависит от производителя) и включить зажигание, все стрелки должны пройти по шкалам и вернутся на 0.
подсос воздуха
Как и что проверяли, ну или остается проводка.
дiма
10 Янв 2013
на рейки форсунок стоит клапан к нему обратка топлива прикручена к нему присоеденяется пневмошланг проверь его на наличие трещин или вообще неодет
7,908
3,802
дiма, на авто топикстартера такого девайса нет.Потому как
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Еще предполагаю, т.к. лагает тахо, а его работа зависит от катушек, то могут или они или разъемы на них. Загляни в разъемы, может пины какие утопились.
Алекс первый
9 Янв 2013
44
Замена катушек с рабочей машины ничего не дали разъемы проверены сразу при замене. Заменено все, кроме датчиков кислорода и электропроводки. Сегодня привели местного кулибина (диагноста) он проверил и нечего не сказал по существу выслушав нас он предположил что датчики кислорода работают но не в тех приделах. кстати кто знает приделы различных датчиков в газели евро3 потому как датчики у нас так просто не купить а заказать будут стоять как крыло от самолета.:wall:
15,242
8,672
На холодном двигателе показания датчиков кислорода не учитываются, для коррекции по датчику двигатель должен выйти на рабочую температуру.
Добавлено через 1 час 3 минуты 5 секунд
Проверил, как советовали сделал на прямую к аккуму.
Что именно на прямую? Я знаю что на прямую к аккумулятору делают массу двигателя, та что под впускной коллектор крепится. Эта перемычка в основном влияет только на запуск двигателя. Есть другие массы, может чем поможет http://www.chiptuner.ru/content/ground3/
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Может гауном заправились и свечи умерли. Может колпачки прошиты.
Вам же пишут:
Мерить давление топлива,компрессию.Проверять фазы ГРМ.
Это же обычный двигатель внутреннего сгорания, а не компьтер.
Проверять надо в первую очередь мех.часть, а уж потом лезть в мозг. Тем более диагност разводит руками и "джеки чан" не горит.
Скоков Максим
3 Апр 2011
50
Если после прогрева не тянет,то можно попробывать отключить датчик кислорода который после катализатора стоит. А на одной машинке было подобное-там виноват был катализатор.
соболь 4х4
18 Мар 2013
Описываемая проблема свойственная всем газелям и соболям с двигателем змз 40524.10 евро 3. Проблема в недостаточной эффективности работы катализатора евро 3, работу которого контролирует эбу микас 11et с заводской прошивкой.
Эбу микас 11et считывает информацию с дух лямда кислородных датчиков: один (1-й датчик) установлен в выпускном коллекторе перед катализатором, другой (2-й датчик) в конце катализатора.
Принцип такой - выхлопные газы из двигатателя проходя через катализатор должны в нём догореть и соответствовать на выходе нормам евро 3. Этому способствует наполнитель катализатора - керамические соты с покрытием из соединений платины и иридия.
Из за плохого бензина - этилированный обычно лучше всего подходит под это определение, катализатор засоряется, далее падает эффективность работы катализатора, эбу видя это душит двигатель - не даёт набирать обороты или глушит вообще.
Катализатору - особенно зимой - нужен прогрев, на холостых он догреться не может, а на ходу из-за глюков заводской прошивки все газели и соболя евро 3 с змз 40524.10 изначально троят. А виноват опять косвенно катализатор и второй датчик.
На ходу зимой просто беда - постоял на светофоре или в пробке минуту две и всё ... Катализатор подостыл, далее через второй датчик идёт ошибка в ЭБУ - недостаточная эффективность катализатора, ну и далее эбу душит двигатель и машина перестаёт набирать обороты.
Эфективных методов несколько. главное нормализировать работу эбу или удалить (обмануть) второй датчик.
Самый простой и эффективный поставить новую эбу: Блок управления МИКАС 11ET 371.3763 000-02D
"ДОКАТКА"
Другой поставить 72 прошивку в ваш эбу.
Я её не нашёл у себя в городе и купил в Москве Докатку. Теперь езжу и никах проблем. Старый советую не выкидывать - для прохождения ТО может пригодиться.
