Не отключается стартер
br555
14 Фев 2009
869
387
Похожие темы были, но вот ответа не нашел. Как лучше реолизовать аварийное отключение стартера? Просто зимой так попал, стартер включился и незахотел отключатся ни как, пока клему с аккумулятора не скинул. Проблема либо в замке зажигания либо в реле стартера, но не во втягивающем потаму что оно отпадает когда клему скидываешь, и снова прилипает когда одеваешь, но когда с него откручиваешь управляющий провод больше невключается. Не факт что замена на новое не повторит проблему, и быват такое только зимой почему то. Выключатель массы не предлагать.
br555
14 Фев 2009
869
387
Re: Неотключается стартер
Просто изредка пользуюсь автозапуском, а при такой проблеме страшновато... Еще вопрос тогда какой выключатель по нагрузке подойдет.
FoX-Serpuhov
7 Авг 2009
292
163
реле стартера имеет номинал 70А, следовательно и выключатель надо расчитаный на такой большой ток
br555
14 Фев 2009
869
387
С нагрузкой понятно, но вот именно что подойдет в качестве выключателя, что то кроме выключателя массы ничего в голову не приходит.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
sanya76rus
21 Окт 2007
116
23
У меня тоже есть такая поблема нечасто но случается, когда завожу авто поворачиваю ключ на старт СТАРТЕР КРУТИТ, отпускаю ключь СТАРТЕР КРУТИТ, выключаю зажигание СТАРТЕР КРУТИТ, бегу под копот сдёргиваю клемму СТАРТЕР НЕКРУТИТ, реле втягиваюшие менял, менял контактную группу в замке зажигания когда старую снимал нечего плохого там ненашёл не следа пригорания не деформации всё было в полне рабочем состоянии! Есть ещё какоето реле железное такое обычно вот где оно стоит и может оно залипать!?
Волгарь_22rus.
16 Фев 2009
93
49
У меня так, ключом заводиться как положено не глючит, а с автозапуска раз так из 5 оди обязательно, что стартер не выключается. Теперь боюсь с запуска заводить из дома!!! Что делать????
br555
14 Фев 2009
869
387
по сухому то не легко обратно запрыгнуть, а по гуда не запрыгнет обратно, пятаки не разомкнутся )))))))
Проблема бывает только в морозы почему то, все лето отъездил и ни разу не было подобного.
Сейчас стартер весь смазанный, посмотрим что дальше будет.
sanya76rus
21 Окт 2007
116
23
Снял я сегодня стартер и дествительно ось в засухе была, я естевственно обильно это дело маслицем, пошарудил бендикс в перёд назад, заодно глянул как там у меня венец поживает, вставил обратно и понял что это надо было сделать раньше и из зацепления бендикс хорошо выскакивает и сам стартер стал както лучше крутить, ВОБЩЕМ ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! особенно Клаус вертолет,
modulx
2 Ноя 2009
Спасибо большое, у самого такая проблема каждую зиму... Один раз чуть не погорел. Все почему то говорили что контактная группа, втягивающее... но все заменил, а эффекта нет. Руками бендекс вроде нормально двигается, но надо снять все таки смазать.
А чем лучше смазать? Литол, или синей смазкой - высокотемпературной?
ryazanec_2007
18 Апр 2009
49
16
Добрый вечер, форумчане.
Машина 3110 2002 г/в, ЗМЗ-4021, стартер 422.3708000 завода БАТЭ.
После полной чистки, избавления от грязи и смазки подшипников и оси бендикса появился странный "трабл": после заводки автомобиля зимой независимо от того, схватился двигатель или нет, стартер продолжает свое вращение. Выключение зажигания и вытаскивание ключа не помогают. Стартер может остановится через 10...15 секунд, а может только при сдергивании клеммы.
И так в течение 2...3 попыток пока машина не заведется. При этом стартер продолжает вращаться.
Что является причиной: реле втягивающее, реле стартера или замок зажигания? Как определить?
Заранее спасибо.
ANDREY ZP
3 Янв 2011
277
382
Втягивающее можно проверить так,отсоединть провод который идет на втяг. подсоединить на его место провод чтоб хватило длины на + от акума. выключить передачу (на ручник) после вкл зажигание и на прямую возбуждай втяг.(пятаки на втягивающем чистил ? возможно залипают и в этом вся беда):drinks:
