подсветка багажника
Димасик
24 Июл 2008
67
ПОДСВЕТКА БАГАЖНИКА -СУПЕР
[/B]нехватка света.решил добавить-врезал с подсветки номера плафоны.Всем советую! Цена вопроса 150р,подключил к габаритам.Освещение ночью класное. В перспективе диоды. поставил. света меньше....так что выбирайте.
    823.1 KB · Просмотры: 1,689
    862.5 KB · Просмотры: 1,634
    87.4 KB · Просмотры: 1,243
varta
7 Янв 2010
870
122
Подлокотник 3110
Несовсем по теме.
Подстветка подлокотника. Плафончик Хюндаевский (самый плоский, что смог найти).
Предполагается 3 места для установки выключателя. Все "тяжкие" . Буду осиливать...
    103.8 KB · Просмотры: 41
varta
7 Янв 2010
870
122
Re: Подлокотник 3110
а если в передний буртик под крышкой вставить геркон
и с герконом думал... Как вариант, не отметается. Надо ж сделать, чтоб глаз не мозолило, чтоб надёжно было.
varta
7 Янв 2010
870
122
Самое надежное - подключить к подсветке джойстика зеркал. И недалеко, и выключить не забудешь. А током потребления диодов можно пренебречь. Горят же постоянно фонари в багажнике 31029-3102 и ничего
Это не самое надёжное, это - бред. Нет таких алгоритмов включения подсветки в вещевых ящичках. И что в багажнике он горел от габаритов и несчастный плафончик - это к чести нашего автопрома. У меня в багажнике всё, как полагается и логично. Открыл - светится. Закрыл - не светится. Из дополнительных благ сделал промежуточную кнопочку, чтоб днём на природе принудительно отключать свет багажника, чтоб за целый день пикника не сел аккум.
Слава богу, на 2410 уже догадались с завода адекватно сделать подсветку бардачке. Хотя, как владелец 31029, выражу скромное недовольство: подсвечен левый угол в бардачке. Но плафончик уже куплен и при снятии торпеды добавлю в правый угол.
На 24-ке сделал плафончик посередине - норм, не придерёшься, что светит неудобно.
varta
7 Янв 2010
870
122
прикинул подсветку багажника 31029/3102
Как и раньше, исходил из соображений:
1) чтоб было всё под приемлемыми углами освещено
2) чтоб не слепило
2) чтоб не снести
Минувшие летА перевозки дров показали, что даже туда (стрелочка) над колёсной аркой можно разместить несколько лишних загигулин. На 24-ке над левой аркой находятся насос с домкратом, поэтому туда поклажу не пихаю никакую. Плафончик и розетка размещены безопасно. Над правой аркой плафончик стоит свободно. Кажется, на 31029 там места больше и уже есть соблазн запихать что-то.
А ещё на 24 есть "слепая" зона освещения - запаска и около запаски. Это крайне редко используемая область, но недостаток имеется... На 24 полка только под запаску, а рядом место свободное, в которое средняя сумка залезает. На 31029 полка во всю ширину, зато запаску можно оставить и слева и справа и, соответственно, рядом с запаской размещается или багаж или коробочка инструмента (у меня - фонарик, катушка и пр запасы). В общем, изыскал вариант установки и туда подсветки!
Третье место - крышка багажника. На 24 у меня передняя часть освещается от плафончиков на стаканах задних фонарей, а в 31029 такой номер не пройдёт. Здесь тупо груз летает и тряпка с завода висит.
Буду делать внутренние кронштейны под плафончики. Прикинул с помощью магнита.
Итого: с каждой стороны по 3 плафончика. Внутренние в р-не запаски (освещение межарочного пространства - за задней спинкой) можно снабдить менее мощными лампочками, если таковые бывают (по 2-3 Вт, например).
С выпирающим в крышке багажника плафончиком расстроен. Всё-таки взаподлицо плафончику было б безопаснее.
    97.2 KB · Просмотры: 45
    94.8 KB · Просмотры: 43
    108.8 KB · Просмотры: 39
    97.9 KB · Просмотры: 38
varta
7 Янв 2010
870
122
фактическая подсветка моей 24-ки
"Слепая" зона - р-н за задним сиденьем. В предыдущем посте уже показал идею по решению.
* провода в кадре торчат - это потомучто уже разбираю проводку
* специально сделал кадр без подсветки, чтоб не было разговоров про внешнее освещение
* штатная кнопка (отключение при окрытии крышки багажника) - нажимается левой петлёй
* дополнительная кнопка (принудительное отключение) - слева стрелочкой пометил.
* последние фотки сделаны с подсветкой телефоном
Есть моменты, когда щёлкаю внешний свет. Чтоб понятно было, каково его влияние, дабы избежать сомнительных разговоров.
https://rutube.ru/video/565743d5214e0ffb030c4c523a2f1a23/
    53.6 KB · Просмотры: 30
    58 KB · Просмотры: 26
    58.9 KB · Просмотры: 28
    55.3 KB · Просмотры: 31
    23.6 KB · Просмотры: 24
    87 KB · Просмотры: 27
    97.9 KB · Просмотры: 23
    113.8 KB · Просмотры: 20
    96.4 KB · Просмотры: 18
varta
7 Янв 2010
870
122
Мой вариант:
Плафоны от тазика-шохи, кнопочка приделана слева от активатора.
Белые повторители с крыльев?
На что цепляются в крышке багажника (как закреплены)?
Не боишься поклажей раздавить?
Света хватает? 4-ваттные лампочки?
varta
7 Янв 2010
870
122
у меня на 29-ке пока такое начало положено. Доволен! Когда надо отвёртку, ключик найти, всё видно.
https://www.drive2.ru/l/520807048191934659/
тут больше информации
Теперь головоломка с основным освещением багажника.
    39.4 KB · Просмотры: 20
    26.6 KB · Просмотры: 20
varta
7 Янв 2010
870
122
Доделал основное освещение. Кронштейн выглядит неважно :-( Покрасить в цвет кузова - как минимум. Буду дальше думать над более гармоничным решением.
    119.8 KB · Просмотры: 20
    159.2 KB · Просмотры: 19
    117.5 KB · Просмотры: 19
