Помогите! проблема с двигателем.
Батонио
16 Сен 2008
32
Дорогие рассея... форумчане. Помогите советом начинающему водителю. Проблема назрела давно, но руки и главное кошелек готовы к ее решенибю только сейчас.
Имеется газ 3110, дв. 402, карб. 151 вроде.
Проблемы имеющиеся:1) в холодную погоду куча гнусного черного конденсата. сейчас на улице ноль, почти нет такового.
2)Вал дроссельных заслонок в мороз подклинивает, изза чего после нажатия на газ залипает на 2000-2500 оборотов, и надо бежать под капот возвращать его рукой. после прогрева все нормально.
3) тосол потихоньку (а может и не потихоньку, чего уж там) уходит, но не капает. похоже прокладка ГБЦ.
4) самое гнусное. недавно выехал как ни в чем не бывало, и решил переключиться на газ (зимой не морочился, езжу мало, гонял на бензине). на газе пепелац ехать не захотел, плюнул, переключил обратно, залило свечи в хлам. выкрутил, обшоркал, кое-как с продувкой завел, и потарахтел домой. двигатель выше 2000 при этом не раскручивался, ехал с "просером" постоянным, а точнее не ехал а тащился. поставил машину. через неделю завел. все то же самое, но после прогрева поехала как новая. хмыкнул, наездил за день около 50км - все ОК. после этого стояла 2 недели, сегодня завожу - полет нормальный. но стоило отъехать от дома на 400 метров, все то же самое, обороты падают, при нажатии на газ двигатель еле-еле набирает обороты с "просером", не тянет. кое-как дотащилс до дома с 2 вынужденными остановками и заводкой "продувкой". что делать ума не приложу.
При этом масло никуда не уходит, в -25 заводилась хорошо, расход... ну пожалуй великоват. снимал на заведенном двигателе патрубок вентиляции картера, который из крышки клапанной растет - ни дыма ни воздуха. в кастрюле только многолетний почти сухой масляный налет на верхней крышке. я пока грешу на карбюратор, но хотелось бы услышать ваш диагноз.
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Что тут можно посоветовать, так сказать провести кап ремонт карбюратора, ибо все симптомы нестабильно/неправильно работающего карба. После карба рекомендую, разобраться с сажиганием. Это собственно все что нужно чтоб работал этот мотор.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Нужно начинать с самого начала:
А именно!
1.проверить трамблёр и особенно крышку трамблёра.
2. проверить карбюоратор, если неумеем, лучше не лезем. так как этот на первый взгляд простой узел, ооочень коварен в плане регулировок
3. проверяем на последок зазоры клапанов
и ездим с удовольствием!:drinks:
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Масляный налет сухим не бывает
ни дыма ни воздуха
Это, возможно, говорит о засорении вентилляции картера - на крышке имеется маслоуловитель( он же пламегаситель), который успешно забивается отходами жизнедеятельности :) и, когда полезет масло изо всех щелей, будет поздновато его чистить- масло пробьет щели в прокладках и они будут постоянно потеть
Далее
Это следствие обмерзания дросселей - питайте двигатель теплым воздухом, а по большому счету этим дефектом страдают многие К-151 и не только зимой
Все остальные неприятности от переобогащения смеси- или много бензина или мало воздуха
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Здесь ни кто не сказал по поводу уходящего тосола.
Батонио, проверь по внимательнее все стыки, радиатор печки, всё где он может уходить. Если всё таки всё будет указывать на прокладку ГБЦ, не тяни с заменой, голову можешь потерять.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Да нажал в пол, и продул.
Только педаль нажимать надо медленно , т.к. при резком нажатии ускорительный насос впрыснет бензин, что еще больше усугубит проблему, и держать нажатой до появления устойчивых вспышек
