Шумоизоляция
http://www.allgaz.ru/articles/kuzov/shum_izol.php
1. Отверткой поддеваем и вынимаем две заглушки. Торцевым ключом “на 8” выворачиваем в открывшихся углублениях два винта и снимаем ручку подлокотника.
2. Выворачиваем винт крепления розетки внутреннего привода замка и снимаем ее.
3. Опускаем стекло в нижнее положение. Надавливаем пальцем на розетку ручки стеклоподъемника, утапливая ее, и шильцем выдавливаем открывшийся стопорный штифт. Снимаем ручку вместе с розеткой и пружиной.
4. Отворачиваем наконечник тяги выключения замка.
5. Снимаем со штока ручку управления зеркалом, выворачиваем три винта, придерживая зеркало рукой. Снимаем его вместе с внутренней опорой.
6. Поддевая отверткой, отщелкиваем пистоны обивки и снимаем ее.
7. Сначало вытягиваем в правую сторону обивку так, чтобы верхний хром немножко отошел от обивки, точнее отъехал.
8. На пистоны обивки двери насаживаем шумоизоляцию (для удобства можно приклеить, но я это не делал).
9. Собираем в обратной последовательности.
Статью прислал 3110 GTI
При использовании материалов статьи ссылка на этот сайт обязательна!
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
Re: 07.09.2007 Шумоизоляция
Два вопроса:
1.Из какого материала сделаны пластины шумоизоляции?
2.На седьмом фото в месте где тяга замка выходит из облицовки двери (наконечники у тебя нестандартные с логотипом ГАЗ) - что там такое жёлтенькое?
-=Den's=-
27 Мар 2007
369
я думаю материал - обыкновенный изолон. сам недавно обклеивал. А возле тяги - поролон
AlGaz81
18 Авг 2006
994
461
Эффекта только практически никакого от такой шумоизоляции.....проверено на 2 машинах))))
Если фольгированный материал наклеить, обязательно именно наклеить!!!, то хоть зимой теплее будет.
3110 GTI
27 Янв 2007
251
222
Так и сделал у меня в 2 слоя эта шумка как бы утиплитель и шумоизоляция ,покупал на южке ,а потом в магазине в газовском увидел готовую шумку из толстого материала!
M
m@rk
А у меня отличный результат!
Я еще тем же изолоном прикрыл дыры под панелью там где находятся релюшки со стороны водителя и с другой стороны - КМСУД. Сразу же стало все глухо и без лишних шумов, тем более от подвески.
На новой машине так же сделаю, а в принципе на 105 шумка получше чем раньше.
slavwa
23 Сен 2007
182
700
такая не приклееная шумка в дверях -- без вибро(та что на битуумной основе ) будет мало эфективна !! Проверенно на своем авто ! Я обклеил всю машину -- могу в подробностях рассказать и фото показать как и что , вот только куда выложить темку ??
3110 GTI
27 Янв 2007
251
222
А сюда и выкладывай!
slavwa
23 Сен 2007
182
700
да не -- надо отдельную темку создать -- чтоб про свою тачку расписать все ))) вот только куда выложить ? в раздел КУЗОВ или тюнинг ?
skladman
8 Июн 2007
513
182
205
Да и пожалуйста сюда ссылку кинь на ту тему, чтобы поиск был лучше!
M
m@rk
ну да, проклейка - это другая тема :) И материалы подробнее опишите - сами понимаете шумка - дело дорогое, а нас, я так понял, интересует то, как это сделать с минимальными затратами.
slavwa
23 Сен 2007
182
700
K
kashuk
Решил сделать на своей шумоизоляцию, и полностью проклеил весь салон, пришлось снимать все, и приборную панель. клеил на "Момент", получалось быстро и качественно. Проверил на жене, после первой поездки она была в восторге, только звук электробензонасоса порядком достает. Решил его перенести под капот, только опасаюсь, если он будет выше уровня бензобака, не крякнется ли он, если там будет малый уровень бензина. Кто знает, подскажите
Punisher
18 Окт 2007
397
242
Лучше даже не пробуй! запорешь нанос (ведь не будешь же ты его ставить под двигатель) или не дай бог загоришься (тфу-тфу-тфу)! Лучше купи бошевский тыщи за 2-2,5 и будешь в шоколаде!! (проверено на себе):yes4:
Vasil
21 Апр 2007
33
26
Насчет насоса. Дело не в малом уровне топлива. У этого насоса самое главное развить давление на выпуске, с чем он справляется хорошо, поэтому ему не страшно отдаление от ДВС. Отдалить от бензобака, значит ухудшить параметры всасывания (увеличить нагрузку на насос), которые и без того ежедневно ушудшаются (фильтр в баке грязнеет...). Полагаю, что нужно искать другие пути (звукоотражающий экран, другая конструкция крепления, дополнительная шумоизоляция в месте установки).
24,193
kashuk, отпиши, плз, ЧТО клеил, как долго работал, во сколько по деньгам встало?
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Решил сделать на своей шумоизоляцию, и полностью проклеил весь салон, пришлось снимать все, и приборную панель. клеил на "Момент", получалось быстро и качественно. .............................
А битуумные листы - тоже на момент клеил ??? или ты без вибры обошелся ??
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Сколько по деньгам (+,-) выходит сделать вибро+шумо изоляцию(капот(крышка), щиток моторного отсека(со стороны двига), пол(без снятия торпеды), двери, потолок, за спинкам задних сидений, полка, багажник(в тч крышка))? Есть ли смысл делать проклейку в передних крыльях? Как колёсные арки лучше зашумить? Прямо на локеры?
Lexa 31029
23 Июн 2008
63
Ответ: 07.09.2007 Шумоизоляция
Волга-она и в Африке ВОЛГА!!! Нужна шумоизоляция-ставь акуст. систему в машину! Полностью погасить шум подвески не реально, а шум коробки и двигателя вполне реально, если весь салон перебрать!
