Заглох сегодня на Яузе( ни с того ни с сего...), съезжаю на обочину, пробую завестись - ни в какую... ехал с другом, начали смотреть что за фигня... поменяли свечи, искра на них идет, бортовик ошибки не кажит, бензонасос работает(тихо но работает), предохранители целые все... просто не заводится, не могу понять в чем дело... двигло 406.2..
может подскажет кто чего мудрого?
пришлось машину оставить
снимай маслозаливную пробку.... пусть кто нить постартует а сам смотри, крутятся ли распредвалы....
если искра есть, то двигатель должен завестись при любом раскладе....искра же есть? ....
генератор рабочий(как раз с утра проверял - завел, снял акк - работает.)
про ДПКВ знаю, но, блин тоже с утра его поменял на новый костромской!!
Может цепь перескочило. У меня так было в дороге, по причине внезапно умершего гидронатяжителя.
Вот потому что новый, он и сдох!
элементарно. вот такие вот запчасти новые. не один раз сталкивался с браком.щение от Alcon
ето как))
При нерабочем ДПКВ искры не будет.первое что приходит в голову это ДПКВ....
После таких проверок часто из строя выходит ЭБУ.генератор рабочий(как раз с утра проверял - завел, снял акк - работает.)
Чувак, так у тебя может что со стартером? Т.к. стартер не зависимо ни от каких датчиков тупо на релешке сидит и от акума запитан напрямую.upd.
ездил... поставил заряженый акк., дпкв 1 раз прокрутил - какие-то попытки схватить были, потом ключ опять поворачиваю - мертво. не крутит. только какой-то щелчек слышно когда ключ поворачиваешь...
акк умер. ну мож не умер но подсел. а щёлкает втягивающее. реле на левом (по ходу) крыле. там же на карлсона релюха.только какой-то щелчек слышно когда ключ поворачиваешь...
CRAZY,теперь ругается на катушки зажигания... их уже финансов не было поменять...
ну давай договариваться . я на выхино обитаю, когда продолжать ремонт будешь?
думаю так - дам попользоваться, если они виноваты, отдам за копейки.
если будешь ковыряться завтра , то давай пораньше с утра встретимся - отдам.
