Затруднительное включение 2-й передачи
Евгений
21 Янв 2009
255
164
Затруднительное включение 2-й передачи, машина новая 31105 двигатель крайслер, все другие передачи включаются нормально, думал не преработалась, но уже пробег 4500 км. Такое было на старой машине с 4-х ступкой на задней передачи, но с этим можно было мериться, а тут 2-я разгонная ,надо резко влиться в поток или быстро освободить перектёсток , а пока её включишь иногда уходит до 2-х секунд.Что это особенность конструкции или брак,что делать???!
lamborgaz
10 Май 2007
21
Ответ: Затруднительное включение 2-й передачи
Боюсь, что это конструкторская особенность, у меня тоже самое. Всё дело в синхронезаторах, хотя говорят что в новых коробках второго поколения токого нет...
Можно немного компенсировать хорошим сцеплением.
у тебя какое стоит?
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
rem
16 Окт 2007
1,787
3,367
445
Так парни давайте разберемся
коробка это или сцепление
вторая у меня включается иногда с хрустом
а первая пока не погрел может либо не включится или не выключится
что заставляет иногда попадать в неприятные ситуации.
Если это сцепление я был бы рад .Но если были у кого преценденты отпишитесь .
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
В случае с РЕМом это диск сцепления.
Трабл отлавливается так, если на холодную передачи включаются нормально, а на горячуу нет, то это недовыключает гидравлика, т.е. густое масло томозит шестерни.
Если не включается на холодную, и прекрасно включается на горячую, то виновата КПП.
Реакции: rem
Alex07
15 Май 2008
63
48
124
На холодную было такое же у меня с крайсом, а у сестры с 406 двигом. Лечили одинаково, - я сцепу Мопаровскую на 30000 тыс, она - Валео на 30000 тыс. В коробку залили масло синтетику Саstrol для manual передач. Еще добавили по совету уважаемого Родоса-М WYNS H.P.L.S. Теперь включается двумя пальчиками, - сестра очень довольна. А заводится-то как без выжима сцепы при -20 !
Реакции: rem
niemen
10 Янв 2009
25
Привет. У меня новый сундук-Соболь, около 1900 всего. 1-я включается паганенько, а 2-я еще трошки поганее. Сначала проявлял недовольство, бурчал и деграл ручку туда-сюда, отпускал - нажимал сцепу, чет-там перегазовывать пытался и снова бурчал. Теперь научился, просто когда надо вторую воткнуть (сверху или снизу), выжал сцепу, подал рычаг, он уперся, не хочет, а я не дергаюсь больше, так его и держу, а там же че-то крутится... и он чик, сам становится. Пауза есть, но и не 2 сек... в общем стало гут...
ValtroN
31 Дек 2008
613
235
Хз, че вы так по поводу второй нервничаете, это чисто волговский косяк, с этим ниче не сделаешь, на новой машине можно компенсировать при помощи хорошего сцепления (у меня стоял LuK), а на машинке с пробегом в помошь только двойной выжим вверх и перегазовка вниз, или вообще как я без сцепления)))
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Такая же хренатория! То на холодную, то на горячую. Говорят, менять сцепление на импорт. А так- двойной выжим с перегазовкой и всё в порядке!
Димасик
24 Июл 2008
67
у меня на 2 волгах такая хрень старой и новой думаю заводской косяк,только быстрый двойной выжим помогает.
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
плохой синхрон
