Сильная детонация
dimkord
1 Апр 2008
334
187
Подскажите, в чем может быть проблема. На холостых оборотах (750-850 об/мин.) очень сильная детонация двигателя. Свечи, колпаки, провода в.в. проверил, все вроде в порядке. Что еще может быт? После 1000 оборотов все работает нормально.
ГАЗ-3110, дв. ЗМЗ-4062, инжектор.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Проверь датчик детонации для экспрес анализа тупо его отключи и заведи если есть изменения то может он погоду показывать, а вообще нужна диагностика:spiteful:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
ты уверен , что это детонация? просто на хх детонации в принципе не может быть. я не знаю, что нужно сделать с движком , что бы этого добиться?
опиши поподробнее симптомы. может это что то совсем другое?
да и свчи с колпачками и вв проводами на детонацию никак повлиять не могут.
Добавлено через 4 минуты 22 секунды
хотя нет, свчи немного влияют.
ставь те что прдписаны камасутрой и проблем не будет.
dimkord
1 Апр 2008
334
187
На холостых (согласен, холостые слишком малы). движок бъет мелкой дрожью, в салоне рычаг КПП в руках удержать невозможно. Подушки целые: и на двигателе и на коробке.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
Это скорее всего не детонация, её обычно на таких оборотах не бывает. Похоже проблемы с топливоподачей. Хотя я бы для начала свечки посмотрел бы.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
asp
29 Сен 2008
1,663
dimkord, чего угодно может быть. Гидрокомпенсаторы как поживают? Давление масла? Свечи, провода, РХХ, топливные фильтры, бензонасос, форсунки не засрались ли? М.б. и датчик колена набрал стружки или открутился немного, пропускает. Регулировка СО на ХХ, ДМРВ у тебя ниточный, с крутяшкой или пленка?
И вообще - ИМХО детонации на ХХ у тебя там быть не может. Если только в камере сгорания сажа, тогда да.
Stepan
9 Апр 2008
67
16
Cкорей всего у тебя неустойчивая работа на холостых либо подтраивает или просто перебои с зажиганием ,проверь нет ли подсоса постороннего воздуха-через шланги которые подходят РХХ,т.к.при открытии дроссельной заслонки РХХ отключается и у тебя все приходит в норму.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
ну в принципе я что то похожее и подозревал услышать...
к детонации это не имеет никакого отношения.
вот статейка из старого номера "за рулём". почитай, там ясно описано что такое детонация и когда она возникает, что такое калильное зажигание и что такое дизелинг.
_http://www.oka-club.ru/forumnew/showthreaded.php?&Number=48314
у тебя же скорее всего неравномерная работа на хх вызванная либо подсосом воздуха, либо перебоями в системе зажигания. это как правило наиболее вероятные причины. а так - надо смотреть, проводить диагностику.
dimkord
1 Апр 2008
334
187
Детонация на холостых?? ПлАчу... Автор, ты в терминах сначала разберись
Самый умный что-ли? А если такой умный подскажи, что нужно делать, а потом обхаивай. Понтоваться каждый умеет, а за базаром следить не привыкли!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
э-э! вы ещё подеритесь! горячие финские парни...(с)
автор, не обижайся, но тебе верно сказали - разберись в терминах. а то людей в заблуждение вводишь, а мы тут голову ломай- какая у него там детонация на хх? что он там имел в виду?
2brandmax
можно было и помягче это как нить сказать.
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Эмм.. Дак я мягко имхо сказал?? Даже поплакал немножко.. Автор обижается, а зря - хочешь чтоб помогли советом - надо давать корректные исходные данные, а не приплетать умные термины значения которых не знаешь. Так что, автор, учи матчасть и не умничай больше своего роста. Детонации у тебя никакой нет, а есть простая вибрация на холостых, причин которых может быть дофига - от оборваных подушек до криво работающих форсунок.. И сокойнЕе, автор, спокойнЕе..
Сталкер
4 Апр 2008
108
78
Очень интересно, начали с детонации, а закончим ...
Попытаюсь резюмировать то, что есть:
1. Детонации на ХХ не может быть (если бензин в норме и комп правильно дает угол).
2. Выше есть ссылка на статью, которую стоило бы прочесть.
3. Для начала определиться, что это? Детонация, дизилинг или просто неустойчивая работа ХХ (троит, двоит и пр.).
