Стук в задней подвеске
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
Непонятный стук сзади
Появился странный стук (вроде справа сзади). По звуку напоминает: Две железные консервные банки один раз друг об друга ударились. Проявляет себя, и то не каждый раз, только если:
1. Машина резко сделает кивок вперёд (при торможении),
2. Машина сделает кивок назад, при резком трогании,
3. При резком и повороте направо когда машина имеет сильный крен на левую сторону,
4. Если машина стоит под уклон и тормозит.
На неровностях проявляет себя оди раз из ста. Стук всегда одиночный т.е. "бум" и всё. И разная тональность, то будто где-то далеко стукнет, то вдруг чуть-ли не в салоне бумкнет. Если двигаться размерено и плавно стуков нет, нет стуков также когда плавно катишься по глубоким волнообразным неровностям.
Что это может такое быть, а ?
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Ответ: Одиночные стуки сзади..
расскажи пожалуйста какие операции нужно сделать чтоб ее подтянуть?
Вытащить из багажника полку... под ней будут прикрученны аммо... а дальше разберешси... :)
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Электрод, одиночные стуки на кочках обычно возникают, когда искривлённая труба глушителя, что над мостом (гусь) бьётся об днище. Для исправления надо ослабить хомут глушителя и провернуть его немного. Это, правда, на старой машине может оказаться неосуществимым.
Другой момент - тросик ручника бьётся об глушитель.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
При большом перекосе моста(наезде на большую кочку) может постукивать торсион поперечной устойчивости, нато по нему полазять, поглядять :).
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
у меня транспорт не старый)).. и гуся я уже проверил.. он также колотил бы при проезде любых кочек.. здесь же только правая сторона.. тросики тоже в порядке..
торсион??.. ааа..это ты про стабилизатор чтоли?? полазать то можно.. только чего тама лазать??.. две резинки и два сайлент-блока..
Добавлено через 45 секунд
мне вот непонятно каким образом стабилизатор может постукивать??
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Попал в яму, пробил резинку на одной из опор и при большой нагрузке удар в кузов, при малой ничего нет, крепёж к мосту ослаб и тоже самое.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
сегодня как раз проезжая через полицейского - опять этот удар.. ажж сердце кровью поливается..плят..
в принципе плохого не будет если стабилизатор со всеми потрохами осмотреть.
Sonador
12 Дек 2007
37
124
Такая же история, только спереди!
Сильные удары (похоже что прямо в кузов) при проезде больших и средних неровностей.
Где смотреть? помогите советом.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Сними амо и стаб и покатайся
по очереди поставь амки - прокатись, затем поставь стаб - почувствуй разницу
Sonador
12 Дек 2007
37
124
Sonador, Маятниковый рычаг, Рулевой редуктор... Шкворня
спасибо посмотрю.
Рулевой стучит, но не так. у него стук более приглушенный.
а это довольно таки звонкий и более громкий (аж мурашки по спине) и с противоположной тороны.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
А у меня тут принагрузке (5 чел в машине) появился стук сзади слева. Даже не предпологаю что может быть. Когда один чел сзади выходит, стук исчезает. Оговорюсь сразу: стаба нет, рессоры менял года полтора назад, ставил 6 листовые.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
добре.. только мне сегодня слегка сумашедшая идея пришла... может просто для начала прибрать в багажнике??.. запаску закрепить..домкрат привязать??
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
спасибо посмотрю.
у меня звонкий стоял пока аммо не заменил.. вернее полез менять и обнаружил что собрали верхнее крепление неправильно.. не как положено чашка-две резинки-чашка, а совсем уж криво.. чашка-резинка-чашка-резинка)))... заменил убитые аммортизаторы а заодно и звон исчез))
Палыч69
27 Янв 2009
В холодное время года сзади что-то стучит,Причем не только во время движения, но и когда садишься в машину или выходишь из неё.При температуре выше +20 стук пропадает. Амортизаторы в норме, стабилизатор тоже. Что это может быть?
Асватур
11 Сен 2008
407
366
Уважаемый Палыч69, согласен с boroda ne, проверьте и скорее всего замените резинки в креплении задних аммортизаторов, но и еще один совет, затяните потуже гайки крепления, у меня была такая же проблема, оказалось не достаточно затянута гайка, удачи.
Палыч69
27 Янв 2009
Втом то и дело,что всю резину поменял.
Добавлено через 18 минут 39 секунд
Амммо тянул сам,тянули в серсисе(машине 2 года).Но при затяжке со всей пролетарской ненавистью переднего крепления рессоры на 40 км стук уходит. Затем гремим снова.
snaiper
26 Янв 2009
11
у меня так было,как мороз за 20 стук страшный,когда газ жмешь или отпускаешь,в итоге выяснилось что рессора стояла одна не волговская,старый хозяин таким образом поднял машину,разобрал и убрал с двух сторон,теперь и мягче идет,и не стучит,только подсела немного
-=V@MPIRE=-
23 Янв 2009
22
у меня до замены выхлопной системы по причине тотальной коррозии тоже была проблема со стуком в задней части машины - сначала тоже грешил на подвеску, а потом заметил - "гусак" от глушителя все время долбил по днищу когда заводишь движок или ездишь по бездорожью..
Dinamit
12 Дек 2008
28
Такая же была проблема. До этого замечал, что что-то постукивает в задней подвеске, когда с утра отъезжаешь со стоянки. Потом пропадало. Но сегодня стучало весь день. Заехал на работе на яму и заменил задние серьги рессор вместе с резинками (все вместе, короче). Минут 10 жарил по ямкам - стук пропал=)
Причина - дубовые резинки, несколько из них - в лохмотья. Плюс раздолбанное ухо одной серьги.
