Проблема Иногда практически глохнет на холостых оборотах
NEODRED
9 Май 2016
44
Доброго времени суток. При нагретом двигателе(при температуре включения вентилятора) кратковременно падают холостые обороты так, что двигатель почти глохнет, затем все приходит в норму до следующего такого падения оборотов.Чек не горит.На не прогретом двигателе такого не замечал. Местные диагносты не могут найти причину. Стоит новый регулятор холостого хода, поменяны датчики положения коленвала и распредвала.Датчик положения дроссельной заслонки и датчик температуры охлаждающей жидкости, который на мозги. Бензонасос тоже заменил на всякий случай.Уже не знаю куда копать. Может кто сталкивался с таким, помогите пожалуйста разобраться.
Namutilus
18 Апр 2011
276
102
Приветствую.
Дело было так: вот ровно то же самое было. Мозги были Ителма VS 5.6. Пришлось сменить на Микас 7.1, с кривой прошивкой (как оказалось, там запуск в мороз был пашривый я потом с ней намаялся), но глохнуть перестала. В итоге все победил.
Вывод: не завидую.
Stingray
25 Июн 2013
1,113
90
210
Так обороты просто так падают или всё-таки при включении вентилятора?? Зачем всё подряд менять, когда понятно что вентилятор при пуске жрет много тока что аж генератор не справляется.
Меняй вентилятор, либо делай плавный пуск или колхозь иномарошный.
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
бывает.масло синтетику залей
А это еще причем, интересно?
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
@NEODRED, эбу какое? если ителма то проведи
Адаптацию упора регулятора дополнительного воздуха (РДВ).
Добавлено через 10 минут 37 секунд
при лишней нагрузке
это не компрессор же,пропеллер электрический.
если вентилятор штатный то такого быть не должно
Stingray
25 Июн 2013
1,113
90
210
Я вас умоляю. Я кучу волг перевидал, у 50% обороты просаживаются при включении вентилятора, особенно часто такая проблема с вентилятором, который на 10 с чем-то лопастей.
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
если вентилятор управляется ЭБУ то там программно есть компенсация ХХ при включении оного. Если релюшками то надо смотреть контакты в блоке силовых предохранителей и массу:)
Stingray
25 Июн 2013
1,113
90
210
Там есть смещение шага РХХ при работе вентилятора, которое кстати не работает, проверено на 4х машинах.
NEODRED
9 Май 2016
44
Так написал чтобы примерно указать температуру двигателя. Вентилятор включается с датчика температуры. Обороты просто так падают. Почти глохнет, но в последний момент подхватывает.
Добавлено через 3 минуты 44 секунды
На мозгах нет никаких обозначений, а на диагностике что то не задавался вопросом...
GRU812
31 Май 2010
754
276
У меня 3110, МИКАС7.1 и точно такая же история - иногда, не постоянно и только на горячем моторе. Уже 4 года. Причина не известна.
Диагносты и форум не помогли.
Димон2017
19 Мар 2017
18
Да, точно такая же проблема была. Прочистил очистителем карбюраторов РХХ(на ночь заливал), дряни черной полно было. Потом более менее. Съездил на днях к диагносту, подключил. быстропроверил, пару раз ДМРВ крутнул -все, вперед. Блин, лучше бы не делал, на холостых не так как ранее глохнет, раз может в 2 дня,(на светофоре). но при включении сизый дым!, а потом как обычно. И так постоянно теперь. Подключал свою диагностику, смотрел, еще б понимал там все...
Димон2017
19 Мар 2017
18
вот, может кто поймет?
    103.6 KB · Просмотры: 28
    118.7 KB · Просмотры: 127
    104 KB · Просмотры: 124
    104 KB · Просмотры: 19
    127.7 KB · Просмотры: 121
NEODRED
9 Май 2016
44
Может кому и поможет, проблему решил давно, да и забыл про заданный вопрос.Дело было в ДМРВ, он иногда выдавал не правильные параметры. На диагностике больше часа гоняли мотор и обнаружилось. После замены ДМРВ подобных глюков не наблюдалось.
