А на 31029 есть центральный замок? Там наверное просто управление приводами сигналкой.
Если только сигналка, то можно предположить что проблема в предохранителе, он обычно идет отдельно на цепи управления замками.
Это от установщика зависит. Лично я себе отдельный предохранитель не ставил.проблема в предохранителе, он обычно идет отдельно на цепи управления замками.
morokow5, Предварительно я бы постарался найти напряжение на проводах активатора и если оно не появляется при постановке/снятии с охраны - двигался бы по проводам.
С другой стороны, если ВСЕ активаторы отказали В ОДНО ВРЕМЯ - проблема на общем участке цепи: скорее всего на входах реле, управляющих активаторами.
Какой тип сигнализации? Или действительно используется модель ЦЗ?
Так все таки есть ЦЗ или только сигналка?Уже обменялись в личке номерами, попробуем устранить проблемку так сказать в режиме онлайн
Привода подключаются к сигналке на контакты реле, к этим контактам подводится питание, думаю искать надо в этих общих цепях.
Определяем марку и модель "того и другого", ищем (если нет в наличии) схемы и проверяем.Есть и то и другое. Нет связи между ЦЗ и сигналкой
Скорее всего тупо оборвался сигнальный провод от блока сигнализации.Нет связи с центральным замком
Если и от ключа не работает, надо искать в самом ЦЗ. Там есть силовые реле (два реле), на переключающие контакты которых подаются постоянные + и -. Вот их наличие надо проверить в первую очередь.
Только по настоятельной просьбе, адресованной модератору раздела.а как тут тему закрывать? или эт не в моей компетенции?
