помогите(очень надо)
Алексей3226
12 Авг 2008
138
у меня газ 31029 решил заморичиться и поставить торпеду 3110 и поставил....теперь вопрос. как мне переподключить все приборы??? что для этого надо? ..... как поменять блоки предохранителей? ..... и как мне сделать чтобы вся электрика нормально работала? Надо ли менять подкапотную и под торпедную проводку на 3110 коробку 5 ти ступку поставил от 3110..... люди помогите как лучше сделать:(
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Ответ: помогите(очень надо)
Купи переднюю проводку полностью и поменяй. Она идет с колодками для приборки , с фишками для предохранителей. Останеться только подключить.
Мак(
11 Июл 2008
2,543
7,531
634
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Мак( Хохол, точно !
Там же двиг 402 , ну примерно от 1000р и больше , если цены сильно не поменялись. И смотря где найдешь (разброс цен по магазинам), но не больше 2000р. Должно быть.
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Мак( Хохол, точно !
Там же двиг 402 , ну примерно от 1000р и больше , если цены сильно не поменялись. И смотря где найдешь (разброс цен по магазинам), но не больше 2000р примерно.
Переднюю проводку можно взять от 3102 , с задней удобней соединять. Ну или от 3110 тоже должна быть такая же .
И еще эл. схему купи 31029 и 3110, чтоб провода подключить правильно.
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
то есть мне брато косу от 3110 и вся электрика нормально будет? все выключатели и так далее
Она идет с колодками , с фишками для предохранителей. Надо будет тока все это правильно подключить к щитку к нужным кнопкам , на руле к переключателям. Вобщем останеться правильно соединить
