"цепкий" ручник...
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
реально сделать?
Прошлая 02, ручник держит, под небольшим уклоном, все ок, но в движении заблокировать колеса не удается. Ладно на асфальте, но на снегу/льду.
Казель, у той вообще адские тормоза были, ручник аналогично.
Нынешняя 105. Ручник хороший, колеса держит... на стоящем авто. если чуть катиться, то не тормозит.
Тут катался крутил пару пятаков на экспоцентре, попытался с ручничком. Фиг там, не блокирует колеса, уж побоялся рычаг погнуть.
Понятно что барабаны, все дела.
Но вот помнится рено кангу, сзади тоже барабаны, меьнше диаметром, а ручник цепкий был. Мазда бонго, та же фигня, колеса колом, с мертвыми колодками.
Стоит заморачиваться? И как...
По всем машинам, колодки в норме, сами тормоза и механизмы айс, все настроено как по азбуке. А вот ручник ватный.
ЗДТ не предлагать;) Мне и мост с барабанами катит.
Alicja
28 Фев 2012
158
201
А чего делать? Его надо использовать при стоянке на горе\уклоне и все.Тормозить на нем не надо.:stop:
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
:wall:
мадемуазель, вы не поняли суть моего вопроса. Никто не пытается "тормозить" ручником. Интересует, почему эффективность работы ручного тормоза столь низка, что вращающиеся колеса невозможно заблокировать даже на льду(это к примеру). На асфальте заблокировать барабанный тормоз нужно очень и очень постараться.
8,642
1,758
775
Я читал на форуме, кто-то писал, что дело в слишком длинной пружине, которая стоит на конце троса ручника, когда трос выбирается, пружина сжимается до упора и держит трос, если подрезать пружину, то эффективность должна, наверное, возрасти.
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Был у меня "цепкий" на 31029. Секрет в обычной регулировке по мануалу (т.е. начинаем с колодок). ну можно не 5-6 щелчков выставить, а 3-4, пор запас. Да, плюс смазка рычагов и шарниров рычагов.
8,642
1,758
775
Регулировать надо нижние эксцентрики,
Кстати, да, это нужно, чтобы колодка работала всей поверхностью, частенько эксцентрики закисают, приходится их вынимать и разрабатывать.
К тому же все операции по точной регулировке колодок бессмысленны без проточки барабанов.
eam
3 Окт 2012
886
447
У нас требования, предъявляемые к авто, предусматривают, что ручник должен держать на уклоне до 16%. Тогда получается, что максимальное замедление, которое может обеспечить ручник - 10*0.16=1.6 м/с^2. Насколько я помню, когда За рулём тестировал 31105, они достигали замедления до 6.5 м/с^2.
Вот и получается, что сопоставимое с торможением ножным тормозом усилие от ручника просто не требуется, вот и руководства составлены соответствующим образом.
Может, за бугром у них нормы для РТ другие?
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
И чё, никто не ездил с неисправным ВУТ? Кто не знает, чтобы развить тормозное усилие, необходимое для блокировки колёс без помощи ВУТ, необходимо вцепившись в руль давить на педаль тормоза с усилием десятки килограмм. Физику никто не отменял. Сможете накачать руку так, чтобы одной правой поднимать килограмм 50, тогда и защёлкнете ручник с требуемым усилием.
8,642
1,758
775
Я ездил с выключенным зажиганием, усилие на педали очень возрастает, она становится каменной, на неё давишь, а машина всё едет.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
участник, Качай ноги. Если давить изо всех сил как следует, вцепившись в руль, то машина будет замедляться, правда заблокировать колёса скорее всего не получится. Дело не в выключенном зажигании, а в прекращении работы цилинров и соответствующей пропаже вакуума.
а не чего, что там рычаг на ручнике? и ход большой а выбирает троса всего чуть чуть, то же извините закон физики.
А что, в педали тормоза рычага 1 к 10 нет? Мы сразу на шток ГТЦ давим? Плечо сопоставимо в обоих случаях.
8,642
1,758
775
Да я же не говорил изо всей силы, если как обычно давить, то она не тормозит.
Вот попробуй с исправным ВУТ при движении нажать тормоз левой ногой, педаль покажется очень лёгкой и машина резко остановится.
MetalliC
4,473
1,866
655
Ребята, у меня вот тоже ручник в последнее время стал плохо хватать - приходится до конца дёргать. Летом подтягивал тросик немного (на рестайле из салона делается), без фанатизма...но на ГТО пришлось притормозить ножкой;)...Сейчас похуже стало..
На яме видно, что оплётка троса на правое колесо покоцана сильно. Т.е. как я понял - там многоступенчатая оплётка. Первый слой типа резиновый, потом идёт "проволочная" оплётка, потом ещё какая то - и в ней, наверное, уже сам тросик. Превый слой впринципе в дрищ. Тот слой, который представляет из себя проволочки (второй) - на месте изгиба троса эти проволочки погнили и поломались...
Вот теперь вопрос - трос под замену, или он и так ещё послужит? Регулировать эксцентрики, или попытаться опять из салона подтянуть???
8,642
1,758
775
трос под замену
Да, никаких двойных оплёток там в помине нет, простая пластиковая оплётка.
У меня была такая фигня, да и многих, правый трос ручника на изгибе около резонатора лопается и жилы троса начинают потихоньку вылезать, ручник потихоньку слабеет, подтяжка помогает, но очень кратковременно.
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
Не понял, что ты имел ввиду
Обычно мы давим на тормоз правой ногой, мышцы ноги запоминают усилия и торможение идёт плавно, если левой нажать, то машина чуть не юзом прёт, нога просто не привыкла.
MetalliC
4,473
1,866
655
Я так понял, что всё таки это не жилы троса, а оплётка типа, потому что в центре этих жил "сердцевина" есть???
8,642
1,758
775
Нет, это именно жилы, никакой сердцевины и оплётки я там не видел.
