ГАЗ 24 V8
diablo25
22 Июл 2010
89
179
Вот и началась наша эпопея с данным агрегатом
решено было сразу его перебрать после предыдущего хозяина
Решено было проверить все что можно и нормально собрать
После переборки машина была опробована на дистанции 402метра. Правда мост накрылся пришлось искать замену
Зеркало на бардачке было удалено по причине постоянных зайцев в глазах да и состояние его было не оч.
Воздуховоды также были переделаны
Добавили несколько светодиодов. Также была заменена лампочка освещения в салоне на светодиоды и потребление тока упало с 0,95А до 0,005А
Также изготовили крепление колонок. Что то нахлынуло.
photo38993437_216393695
Был установлен компьютер, но в последствии от него отказались по причине допуска к соревнованиям.
Вот и прокатились на море))) а еще говорят максималка 145)))
и снова в бой на покорение 20секунд
Решено было заменить старый гудрон в целях облегчения машины на другой антикоррозийный продукт.
после того как из машины было все удалено оказалось что она стала легче на 120кг
Немного пострадали фигней на старте
Приобрели диски у знакомых
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
а затем, что неудобно с ними, например как редуктор регулировать? выеживаца разными методами мне не нравица, хочеца чтобы было удобно
тем более что в последствии она сможет помещаца
psinax
Победитель Ино-СКАК 2013
9 Сен 2009
214
Ребята укрепляйте лонжероны(дополнительные короба"усилители лонжеронов"), косынки меняйте на огибающие(кустарным способом), и с передней подвеской тоже надо что-то делать (родная слабоватая) и дело не только в замене пружин на более жёсткие-(слабоватые рычаги), ещё одна трудность в изгибе левого колена выпускного...
прям мысли мои читаешь! Не бывает ничего невозможного!!!!!!!!!!!!!!!!!! Необходимы ТОЛЬКО средства, время и руки!
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Цитата:
Сообщение от zeev35
А еще лучше, соорудить пространственную силовую конструкцию в моторном отсеке.
mindforms
3,226
1,850
545
Волга построена по принципу; Что гнётся, то не ломается.
Это все сказки. Ради общего развития, поищи фотки арок гоночных авто WRC - удивишься, как там все обварено и усилено - а ведь это мало того, что изначально прочнейшие Импрезы и т.п., так на них и стоят отнюдь не 300-кг мастодонты!
Дороги же в РФ иногда таковы, что трассы того же WRC отдыхают!
zeev35
25 Янв 2011
34
45
79
Согласен...Подвеска наших авто должна соотвецтвовать дорогам (энергоёмкой), в некоторых регионах и районах нужно доводить чуть-ли не до раллийной...В ралийной подвеске применены двоякие пружины, на колесо, одна мягче чтобы сглаживать мелкие неровности, другая жёсче... но думаю можно обойтись установкой пневмоподдержки
    58.3 KB · Просмотры: 459
Dezte
14 Ноя 2009
210
39
Ну только в ралли машины часто прыгают где практически весь вес при приземлении если пилот ошибется может придтись на одно колесо. Там с обычными кузовными панелями может быть не очень радостная картина. И 2е пружины там не всегда ставят, все зависит от трассы.
Но усиление лишним не будет, правда можно дойти до того что чуть легкий удар и кузов на свалку.
Driver471
5 Янв 2009
254
Что то у меня складывается оЩЮЩение, что я не теми буквами пишу. mindforms, там смайлик стоял. Это не утверждение. Я ещё перелопатил кучу Волговских фоток. Спортивных Волг. Просил людей, приближённых к (императору) спорту сделать фотки лонжеронов. Эти тачки прыгают не хуже ВыРыИксов. Но я не могу так скакать. Если бы мог, то уже наверняка нашёл бы слабые места. Я хочу докопаться до сути.
Теперь по весу. Фразы, типа "двигатель стоит не на лонжеронах, а на балке", проходят не замечеными. И постоянно фигурирует лишний вес, 100кг. Эти 100 кг воздействуют на кузов. Но не на прямую. Я не знаю, как объяснить, но попробую опять пример привести. Возьмите в руки мешочик цемента 50 кг. Тяжёлый, правда? Но человечество изобрело тачку!!! Да, хозяйственную тачку. (одно маленькое но, колесо у тачки должно стоять под кузовком) Положите на неё мешочик и возьмитесь за ручки. На них нет 50 кг. Что самое странное, такую телегу может поднять 12 летний пацан. Большая часть веса легла на колесо. Точно так же распределяется лишний вес мотора. А коробас продолжают держать 4!!! болтика. (третья точка опоры) Так может не всё так страшно, как многие считают.
Ещё раз повторюсь, я не против усиления. Но я продолжаю утверждать, усиление лишь лонжеронов не даст ничего! Да и усиливать надо слабые места. А сказать точно и однозначно где они, не может никто. "Надо усиливать лонжероны", где конкретно, где слабое место? Приваривать железные хреновины ко всему, к чему метал варится и увеличивать без того не малый вес я лично не буду.
zeev35
25 Янв 2011
34
45
79
Согласен, Прыгают...только вес немного полегче будет, но энергоёмкость и управляемость при всех моментах не только не потеряна, но и улучшена и это как мне кажется на прямую должно относится к машинам обсуждаемым здесь в этой теме, а к пневмо поддержке попрошу форумчан присмотрется, она может регулироватся по жёскости, в зависимости от типа дороги, догадливые люди ставят гироскоп, который контролирует устойчивость к кренам...
Добавлено через 5 минут 27 секунд
Повнимательнее читайте тему, (слабое место лонжеронов под усилителями, где они сообственно изначально приваренны, надо усиливать короба-усилители лонжеронов")
Сама машина не должна быть с этим двигателем изначально, по этому и пришлось придумывать более лёгкий двигатель, у американских машин "Осанка немного другая" и передняя ось смещена вперёд по отношению к двигателю примерно вот так
zeev35
25 Янв 2011
34
45
79
А что за карбюратор стоял раньше? какой-то интересный, фильтр необычный...
ГАЗ-13 четырёхкамерный, на ГАЗ-14 их стояло 2 шт, ещё была система гидрокомпенсаторов, вместо обычных толкателей рокеров, и прибавилось 220 л\с вместо 195л\с- ГАЗ-13...
mindforms
3,226
1,850
545
по сути да - если прыгать, их обломит в районе арок, где у волги и так часто наблюдаются усталостные трещины.
а балка тянет машину на веревочке?
