ГАЗ 24 V8
diablo25
22 Июл 2010
89
179
Вот и началась наша эпопея с данным агрегатом
решено было сразу его перебрать после предыдущего хозяина
Решено было проверить все что можно и нормально собрать
После переборки машина была опробована на дистанции 402метра. Правда мост накрылся пришлось искать замену
Зеркало на бардачке было удалено по причине постоянных зайцев в глазах да и состояние его было не оч.
Воздуховоды также были переделаны
Добавили несколько светодиодов. Также была заменена лампочка освещения в салоне на светодиоды и потребление тока упало с 0,95А до 0,005А
Также изготовили крепление колонок. Что то нахлынуло.
photo38993437_216393695
Был установлен компьютер, но в последствии от него отказались по причине допуска к соревнованиям.
Вот и прокатились на море))) а еще говорят максималка 145)))
и снова в бой на покорение 20секунд
Решено было заменить старый гудрон в целях облегчения машины на другой антикоррозийный продукт.
после того как из машины было все удалено оказалось что она стала легче на 120кг
Немного пострадали фигней на старте
Приобрели диски у знакомых
Ваcилий
23 Окт 2010
888
888
На штатном варианте укосины нужны, т.к. качество металла никакое. На 2424 их не было по компоновочным условиям, а не сделали заменителей, скорее всего, по бедности - некому было плотнее заниматься, может визу от парткома не получили. Когда мы шуршали по остаткам проектной документации (правда, больше по 21ой) это чувствовалось во всём.
Успокаивает лишь то, что нет никаких трудностей проложить под машиной 3-5 дополнительных поперечных усилителя и решить проблему с недостатком жёсткости на кручение.
корешок
25 Дек 2009
234
457
Спасибо!!!! Можеш схематично набросать рисунок где на кузов добавить поперечины? Какой материал, профиль, толщина?
Ваcилий
23 Окт 2010
888
888
Общий смысл такой, что принцип "зафиксировал размеры, заказал и поставил" для ГАЗа (да и не только для него) работает только с 1ой машиной.
То есть размеры разных автомобилей отличаются, причём местами от времени скручивает так, что ничего не сходится, а на машине рядом - дырка в дырку. Попали уже на этом деле, очень не завидую людям которых их восстанавливают на стапеле без заводских (точечных) схем.
Усиливать можно везде, чем больше тем лучше - упирается только в вес и стоимость. У кого-то видел новый подрамник с хребтом, вместо штатных лонжеронов. Наш вариант - 4 усилителя-дуги (2 под капотом, один центральный, один сзади).
По материалам делали из д16т (дюраль, 4.5мм), т.к. наиболее прочный, лёгкий и упругий из доступных, правда при монтаже надо учитывать - никакой сварки (болты) и резиновые (пропиленовые) проставки в местах креплений.
Driver471
5 Янв 2009
254
Модераторы, можете перенести эти посты куда нибудь. Но это часто задаваемые вопросы в темах о V8.
Что я попытался выяснить, зачем нужны укосины? Наши лонжероны очень не плохие. Достаточно крепкие и в то же время гибкие. Квадратный профиль даёт не плохую стойкость к изгибам. Хорошо несёт нагрузку. Но!!! Лонжероны достаточно длинные. Возьмите квадратную профильную трубу, один конец закрепите, а на втором повисните. Она всё равно будет гнуться, материал имеет некую податливость. Допустим, наш лонжерон, это та же квадратная труба. Насмерть закреплённый конец, это то место, где он закреплён под машиной, точка воздействия, это место крепления подвески. При крутых поворотах, нагруженый лонжерон стремится уйти вверх, разгруженый вниз. По одному они не очень хорошо справляются со своей задачей. Газовцы их скрепили. Но!!! Вы заметили, что единственная круглая труба стоит впереди. Она скрепляет носки лонжеронов, где присутствую максимальные колебания. Единственная труба, которая запросто справляется с различными колебаниями без разрушений, имеет круглое сечение.
Затем жёсткости кому то показалось мало. Но сделали всё по советски. Не стали переделывать готовые детали. Решили убрать точку давления. (место, где крепится подвеска) Решили перераспределить силы, которые давят на лонжерон. Поставили укосину, она должна распределять нагрузку частично и на моторный щит. Но что то пошло не так. Почему детали работающие на сжатие лопаются на разрыв. Х\з. Я приклейвал не тянущиеся верёвки кусочками скоча к носку крыла и к крыше. Разгруженый лонжерон иногда!!! отрывал скочик.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Балку передней подвески забыли. Она тоже является поперечной связью между лонжеронами!
zeiss
13 Сен 2010
39
22
Могу предположить почему детали работающие на сжатие лопаются на разрыв, когда авто с места трогается зад машины загружается а перед разгружается (нос к верху поднимается ) в этот момент вес двигателя давит на лонжероны вниз тем самым в эти моменты и возникают силы действующие на разрыв
Driver471
5 Янв 2009
254
Не забыл. Но она же и является точкой давления.
Способ крепления... Сильно озадавчивает то, что балка тянет разгруженый лонжерон вниз. Ну не под собственным же весом он туда стремится.
Пока писал, пропустил пост. Мне кажется, слишком кратковременны те подъёмы, да и отрыва колёс там нет. А вот крутильные колебания от мотора на старте действительно присутствуют.
Что то понесло меня, да ещё и в чужой теме. Вопрос про усиление морды актуален, но и без него я своего крокодила за 6 лет не смог ушатать.
Dezte
14 Ноя 2009
210
39
А куда крутильные колебания уходят после старта? Если есть Вращающееся тело то они будут всегда. Просто величина может конечно меньше быть но все равно они никуда не денутся. И на оборотах они больше чем на старте.
zeiss
13 Сен 2010
39
22
Колеса то не отрываются перед то поднимается маленько мотор при оборотах тянет в бок получается что когда наклоняется то один вверх другой вниз тянет
diablo25
22 Июл 2010
89
179
Двигатель перебран
Кому интересно крепление генератора
Ну и кому интересно к чему примерно идет проект)) И каких размеров нагнетатель по соотношению к двигателю.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
diablo25
22 Июл 2010
89
179
а точнее с двигателя ЯАЗ-М204
Добавлено через 2 часа 2 минуты 6 секунд
Замер мощности будет производится на стенде после замены распредвала.
zeev35
25 Янв 2011
34
45
79
С чего ей переломиться????? Двигатель опирается НА БАЛКУ, а не на лонжероны!!!! Другое дело, когда идёт скручивание при старте....
А балка к воздуху саморезами прикручена :bayan:
Добавлено через 11 минут 18 секунд
Было-бы не плохо для повышения управляемости вот так-вот ещё на перёд замутить ещё одну ось как на C6W
    63.3 KB · Просмотры: 142
mindforms
3,226
1,850
545
каков вес 511 двс?
262 кило
Добавлено через 3 минуты 58 секунд
:rofl:
Ты в нормальным машинах имеющих версии с объемными двигателями видел лонжероны? волжские короба отдыхают.
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
это не такая сложна деталь на 3110 - кто знает, может ее аналог был на догонялках.
