шланг ГУР
никас2
2 Фев 2013
Люди, подскажите почему прорывается всасывающий шланг около трубки ГУРа, там что специальный какой то должен стоять?Ставил дешевый и дорогой одно и то же, там же трубка с насоса идет к верху под площадку АКБ, а шланг с нее вниз потом идет,трубка вроде не острая в чем дело? Мотор крайслер.
Добавлено через 22 часа 4 минуты 3 секунды
у одного меня так что ли?
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Вообще похоже только у вас, обычно машину сдают в утиль раньше чем доходит до износа этого шланга. Попробуйте шланг длиннее чтобы угол изгиба изменить.
никас2
2 Фев 2013
ставил длинный, один хрен,может он до площадки АКБ достаёт когда движок трясется при запуске и остановке, может из- задней опоры на КПП , передние подушки вроде нормальные.
никас2
2 Фев 2013
да возле насоса прямо по краю штуцера, один раз разворачивался, вывернул руль до конца туда сюда, готово насос завыл,масло потекло, второй раз просто ехал , резко навалил оборотов , хренак опять потекло, как будто изнутри штуцер шланг прорывает.Заводил ,глушил смотрел двиган трясется но до площадки АКБ не достаёт.
MetalliC
4,473
1,866
655
@никас2, вообще говоря руль в упоре нельзя держать, и ещё обороты добавлять, тем более. Где что перетерается смотрите сами, по идее ничего не должно быть, ГУР одна из самых беспроблемных систем.
нащальникэ
5 Ноя 2011
ааааа капец я все прошлое лето мучился с этой проблемой, заколебался просто, постоянно с собой возил метр запасного шланга и два литра масла)) в итоге проблема решилась когда я немного повернул этот штуцер вниз.
НО! видимо, это реально из-за подушки, потому что у меня реально была оторвана подушка двигателя. в итоге сейчас с починеной подушкой и немного повернутым штуцером ниже проблемы как не бывало
