Ремонт помпы
Асватур
11 Сен 2008
407
366
Недавно пришлось провести ремонт помпы (дв.4021), для меня стало откровением, что помпу можно смазывать, а следовательно продлить моторесурс агрегата. Была заменена ось, подшипник, сальник и крыльчатка (продается все в сборе, цена 220р.) На подшипнике имееся технологическое отверстие (при установке необходимо его совместить с отверстием на кожухе насоса), выполняющее две функции: во-первых для стопора подшипника в кожухе с помощью винта, и во-вторых при установке масленки (подходит по резьбе масленка с крестовины) - для смазки. После сборки, помпа была смазана нигролом, а затем вместо масленки установлен стопорный винт. Теперь раз в год при ТО (осенью) буду смазывать, надеюсь кому-то поможет данный пост.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Ну не знаю - я от пластика отказался ещё 10 лет назад после такого:
Привет! С Новым Годом! Подобное разрушение крыльчатки, как правило, при попадании посторонних предметов в помпу. Иначе ТАК крыльчатку не разрушить! Стоимость ремонта помпы с работой около 500р (если ремонтируешь сам, то только стоимость деталей), цена новой помпы порядка 1000р. У меня на ремонт помпы уходит примерно 30-40мин. Зато отремонтированные помпы качают максимально возможно. Да и ходимость отремонтированных помп не хуже заводских. Усиленные помпы даже не ремонтирую, т.к. "усиленные" валы-подшипники ходят заметно меньше, чем нормальные. Когда были проблемы с з/ч, точил втулку в корпус усиленной помпы и ставил обычный вал-подшипник. В новой помпе ОБЯЗАТЕЛЬНО надо допрессовывать крыльчатку, т.к. её запрессовывают только заподлицо с корпусом. Как правило, при такой напрессовке, получается довольно большой зазор между кр-ой и конусом корпуса (попадалась помпа с зазором 3мм!). Удачи.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Никита, есть еще ОДИН вариант при котором происходит подобное разрушение..;)
Это пуск ПРИМОРОЖЕННОГО мотора.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Сейчас что новые помпы продают,которые ЗМЗ золотая серия или оригинал,хрен их проймешь. Эти помпы по другому Кено,которые делаются в Китае что на сайте змз не скрывается. Себе поставил Лузар с железной крыльчаткой,качает отлично при ценнике 700р,против змзовской за 2 т.р. Посмотрю насколько хватит,на вид тоже из Китая и такаяже,только по уму расточена резьба для штуцера на 16 и 20 мм с двумя штуцерами в комплекте. А так сам походу был виноват,что ремни перетягивал. Сейчас езжу с одним пр-ва gates,когда двигатель холодный пускаешь бывает и свиснет,но не проскальзывает при всей нагрузке. Такие на работе по 6 месяцев выбигают на вентиляции,в режиме 24 часа/сутки и также свистят на старте.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Чугунная, при замерзании, разрушается на раз!!! Если есть опасность замерзания, рукой проверяешь, вращается ли помпа. Если не вращается, отливаешь горячей водой. Удачи.
Добавлено через 7 минут 26 секунд
Привет! С Новым Годом! При установке 2-х ремней натягивать надо ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше, т.к. общая контактная поверхность в 2 раза больше и тянет без проскальзывания при не сильном натяге. Я проверяю натяг: проворачивается или нет ген-р от руки. При этом ремень можно скрутить пальцами вокруг оси на 90*. Если скручивается больше - подтянуть, если не свернуть - ослабить натяг. Хорошие ремни (немецкие) ходят около 100000км. Удачи.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
У меня опасности НЕТ. Я на тосоле круглый год.
Хотя некоторые (не будем называть имен ;)), считают, что в Крыму можно ездить на воде.. потом помпы ремонтирут.. и расказывают какие некачественные выпускают крыльчатки.:)
А ремни из дружественного Китая ходят 5000.
Одна замена масла = 2 замены ремня..:rofl:
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! У нас продают немецкие ремни (1018, 1025). Ходят очень долго! Беру зубчатые ремни, они требуют меньшего натяга. Удачи.
Добавлено через 15 секунд
shtabs
22 Фев 2007
925
833
А её никто и не разрушал - 2 тык. пробега летом после установки.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
@shtabs, признайся честно.. ты пытался запустить замороженный мотор.?;):)
Я моторы ремонтирую - ездят другие, но этот чуть не умер в июле. Хозяин - Aahz , к нему все вопросы.
А если бы такое и произошло, то должен был догадаться, что просто будет скользить ремень по шкиву да и много машин ты встречал на воде?
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Не факт..:)
Смотря как натянут.
Если 2 ремня (как положено:)) и натянуты нормально.. а крыльчатка вот такая пластиковая, - то рвет ЕЕ на раз.
в Крыму их немало..
walik
19 Май 2013
51
Поставил себе помпу Аврора, крыльчатка алюминиевая. Штуцер на 18, а у меня все на 16. Шланг натянул, но это не выход. Штуцер со старой помпы(на 16), в новую помпу не вкрутиш - проваливается ( в новой отверстие большое).
Переходник 16\18 с хомутами ставить не охота...кто знает откуда можно скрутить готовый штуцер на 16 с диаметром резьбы штуцера как на 18. (Переделать СО на 18 не предлагать) .
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Сходить в маг сантехники и купить какой нравится, там они латунные на любой цвет и вкус.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
@vagimqwerty, а в "новых" помпах резьба не конусная? На родной помпе резьба конусом.
Не помню уже, т к делал сразу две помпы года три назад, одна стоит на авто, вторая в запасе, ставил оба штуцера на красный герметик, не текут. Резьба Бригс называется, не знаю как писать по английски, владею - Дойч.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Систему переделывать не надо..:)
Нужно выточить только ОДИН переходной штуцер 16/18.
Помпу подключить к системе через означенный штуцер.
Токарю на 20 минут работы..;)
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
@GENKA, Кено или змз,которая опять же кено. У меня Лузар 3 т.км,дак плохого нечего не скажу и купил за 800р,против 2 т.р за приведенные выше. Гланое всякую пилингу и в таком духе не бери,ну и проверяй как внутри,будет ли качать вообще.
