А
Андрей-200
Подскажите !!!!!!!!! Какое сцепление можно поставить на Волгу ????? от JEER Wrangler может подойти ???
Как по мне или Сакс или Валио. То что выжимной пластиковый похрен.
Пластиковый выжимной в экстремальной ситуации не выдерживает (например в многочасовой пробке), его перекашивает и приходится в результате его менять и, как минимум, корзину тоже. Проверено на себе.
Он годится для езды преимущественно по трассе - если много езды в городе, то придется его менять значительно раньше корзины и диска.
Ставьте газовский - это наилучший вариант.
Подскажите пожалуйста, что еще меняется в это время. Планирую менять сцепление, купил сакс, новый выжимной, подшипник в маховик... А что еще, сальники двигателя и коробки махнуть или что еще попутно меняется?
На волге первый раз буду менять, не помню, надо ли выхлопную снимать?
У тебя хоть какой мотор уточни в своем профиле. Если 406 и давно не менялся,то заменил попутно бы. Также возможно придется или лучше заменить прокладку между колоколом и КПП.
Не знаю где закупаешься з/ч,а так от себя совет возьми техже сальников и если не пригодятся,то здай обратно в магазин.
Поменял комплект сцепления. Все отлично, но есть вопрос. Сцепление в самом полу, поставил регулируемый шток , вроде выкрутил , но все равно внизу...
Надо еще выкрутить?
Шток на педали попробуй выкрутить.Поменял комплект сцепления. Все отлично, но есть вопрос. Сцепление в самом полу, поставил регулируемый шток , вроде выкрутил , но все равно внизу...
Надо еще выкрутить?
У меня сцепление AV, в комплекте были 2 шайбы, под 402 и 406. Х. знает какая на какой движок. Два комплекта ставил без них.У каких то комплектов по-моему Крафт и Хола был нюанс с подкладыванием шайб,которые даже шли в комплекте. Попробуй еще регулируемым штоком подогнать.
Тут не принципиально шайбами или регулируемым штоком выбирать зазор. Проверь чтобы при выжатой педали сцепления ход штока был не менее 14 мм!Как я понял, шайбы если нет регул штока....
Одно не понятно ??? После замены сцепления,необходимо прокачать рабочий цилиндр.Во время снятия штока туда легко может попасть воздух.Поменял комплект сцепления.Сцепление в самом полу, поставил регулируемый шток , вроде выкрутил , но все равно внизу..
воздух в цилиндр может попасть если снимали поршень, а шток с попаланием воздуха не связан. Шток всего лишь внешний толкатель и с жидкостью не коначит. Смотри схему.Одно не понятно ??? После замены сцепления,необходимо прокачать рабочий цилиндр.Во время снятия штока туда легко может попасть воздух.
не надо, если попал воздух, то уже надо сам рабочий менять...Одно не понятно ??? После замены сцепления,необходимо прокачать рабочий цилиндр.Во время снятия штока туда легко может попасть воздух.
Попробую объяснить,как в рабочий цилиндр при снятии штока, как правило попадает воздух.если попал воздух, то уже надо сам рабочий менять...
Что за клапан, бачок свободно сообщается с рабочим цилиндром, никакого разряжения там не возникает. Если открутить штуцер на рабочем и снять крышку с бачка, то жидкость самотёком польётся.,но в главном на выходе стоит клапан,который на даёт свободно перетекать жидкости.
Вот когда доберёшься до главного,открутишь переднюю заглушку,куда трубка вкручивается, и все увидишь.А учитывая скорость выталкивания поршня рабочего может поймёшь,почему возникает разряжение.Что за клапан, бачок свободно сообщается с рабочим цилиндром, никакого разряжения там не возникает. Если открутить штуцер на рабочем и снять крышку с бачка, то жидкость самотёком польётся.
