Большая проблема извечный стук в 406(инжектор)
leo87
31 Мар 2012
:wall::wall::wall::wall:
просто головная боль , два года на зад появился стук в моторе
(дв.406 инж.), в сервесе попробовали послушать щупом , но так ни чего не смогли найти , стук изходит не-то между первым и вторым цилиндром, не-то из отсека цепей пробовал заменить гидро натяжители , не помогло , заменил верхний успокоитель (безрезультатно) проверели гидро-толкатели все исправны, но есть нюанс когда начинаю разгонять машину (т.е. мотор получает нагрузку ) стук почти исчезает , а когда нагрузка снижаеться стук сново взврощается частота стука изменяется с оборотами внешних повреждений нет , компрессия в норме, на замену масла стук не реагирует
:wall::wall::wall::wall::wall:
:gaz_love:
если есть советы , или рекомендации с нетерпением жду , заранее спасибо !!!!:gaz_love:
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Вероятно стучит поршневой палец в головке шатуна, т.е. износ бронзовой втулки шатуна и самого пальца. Но проверить точно можно только разобрав и измерив.
Реакции: vlr
7,907
3,801
