Срочная проблема чёрный дым, плохо заводится, неустойчиво работает
бодрый
5 Мар 2011
40
27
Доброго времени суток, форумчане! не судите строго если я плохо искал в поиске, но своей проблемы я не нашёл как разрешить
Суть такова:3110 2000 г.в. 406 мотор
ехал на своей красавице сегодня и вдруг неожиданно пропала реакция на педаль газа, двигатель затроил (задвоил) но секунд через 10 вновь заработал как обычно. ошибок не показал. первым делом заменил топливный фильтр {бензин из шланга при включенном бензонасосе бежал равномерно с хорошей скоростью}. но проблема не ушла. подобная история повторилась, но уже появились ошибки 53 и 21. свечи чёрные, дым из выхлопной как сажа, при повороте дросселя двигатель не набирает обороты, датчик коленвала заменил на новый - реакции ноль. в чём может быть дело? помогите, может у кого было подобное...
