Z
ZUEV
ГАЗ 3110 1999г. 406 двигатель (соответственно инжектор).
Работает отвратительно, точнее не работает.
Обороты высокие: в среднем 1000, когда до 800 опускаеться, то сердце радуеться.
Расход бешенный - наверно 20 литров на сотню и больше (от заправки к заправке езжу, когда езжу).
Может на холостом ходу работать, а может нет: падают обороты и давление масла (не знаю что раньше) и глохнет. Если выдавливать газ до 1500 и выше, то работает, но так не приятно, машину жалко.
Бортовой компьютер при этом выдаёт расход в текущий момент от 40 до 100 литров на сотню.
Езжу обычно всегда с ногой на газе. На светофорах стою с выжатым сцеплением и подгазовываю. Если расслабляюсь и и работаю на холостых, то на жёлтом всегда глохнет
Без обид, но умельцы надоели: меняли все фильтра, и какую-то херню (могу только пальцем показать), Бензонасос (стал только шуметь больше), магистраль бензо (трубки медные,которые по днищу), ванять в салоне бензином не перестало, после праздников поеду ругаться, дроссельный узел и тросик газа (единственное нормально было сделано).
Недовно припарковался задом к дому. Так в области выхлопной трубы всё черным черно, но не горелое, а как из трубы жидкось чёрная жирная брызгала.
последнии специалисты сказали, что нужно менять блок управления двигателем (микас 5,4) и наверно ДМВР (на моём написано ДМВР-М), а возможно и косу.
НУжен человек который возъмёт машину и найдёт неисправность, исправит, покажет мне, что вот это стоит столько, а не который скажет, что дело в мозгах, ДМВР и косе, я иду в Магазин , покупаю, он ставит а это не помогает, я просто потом, в тюрьму попаду. У меня уже сил нет.
Пытался найти рабочий б\у мозг, да вот только в Москве предложили.
Кто может порекомендовать кого-нибудь на севере города (Санкт-Петербург).
Или может кто из умельцев тут обитает и готов взяться.
К сожалению советы доброжелателей проверь то и это, мне не помогут, т.к.
1) у меня руки под клавиатру больше заточены.
2) на улице холодно и я аккум еле снимаю и ставлю (кстати из-за того, что она глохнет и я постоянно её завожу, аккум умирает быстро)
спасибо огромное заранее.
Пишите сюда или в личку, можете на e-mail: zuy-zuevich@bk.ru
