О карбюраторах ДААЗ (4178 и других)
S
STill_ace
Кто знает, как настроить ДААЗ 4178-40 для волги/газели на минимальный расход?
Там есть всего 2 винта:
1. Качества
2. Количества ака оборотов.
Когда крутишь винт качества, то не ощущаешь особых изменений в работе двигуна. От так.
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
Может кто знает какие жиклеры надо поменять, чтобы получить приемлемый расход?
Я знаю.При условии промерянных жиклеров вот конфиг.на 402-й-1 кам. гтж 112-125.гвж 150.переходной хх 0.50.2 кам.гтж 150 или 162 гвж 150,в крайнем случае 170.переходной хх 0.60 почти сток. Подбирай из этих жиклеров,учитывая что даазовские номиналы жиков в мм.Разумеется,это все для бензина.Газ РЕГУ-ТСЯ в другом месте
Дмитрий777
24 Мар 2010
36
68
Ну так там и стоят такие с завода.
Добавлено через 1 час 42 минуты 41 секунду
А чем отличаются карбюраторы 2107-1107010 и 2107-1107010-20? Диаметры диффузоров у них одинаковые?
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
Штатные там если не ошибаюсь давно не крутил 112-150 150-150.Надо поиграться с жиками немного-иначе дааз будет ни разу неэкономичный;)У меня на Газели до к-135 стоял москвичевский дааз 2140-50 индекс 50 значит мех.открытие второй камеры.Отличнейший карб;)если найдеш такой можно ставить как есть.
Диффузоры одинаковы.Разница в приводе второй камеры у второго кажись вакуумный и стоит заглушка на эпхх
Дмитрий777
24 Мар 2010
36
68
У меня первый карб, это у него привод вакуумный и стоит заглушка на эпхх.
Киреев Д
15 Фев 2011
20
Месяца 3 эксплуатирую ДААЗ 4178 (аналог К151 с установочным крепежом) до этого стоял 2101 с родными жиклерами!!!!:wall: Устанавливается легко в комплекте есть схема подключения к блоку ЭПХХ (Нужно купить реле 4-х контактное). Покупал в Паскере. Расход в смешанном цикле 13,5-14 л/100км, но в день прогреваю минимум 2 раза и жду в машине когда забираю с работы человека. По трассе машинка летает ( по сравнению когда карб стоял от 2101) расход около 11 литров точно не удается замерить.
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
Какой карбюратор купить: Карбюратор Волга 3110 ДААЗ Solex или Карбюратор Волга ДААЗ Solex аналог К151 с установочным крепежом?
Да наверно никакой.
Неправильно:haha:
У норм.комплекта это реле должно быть изначально:)
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
Сергей
8 Окт 2008
274
214
На официальном сайте ДААЗа есть примечание что завод в комплект не кладет реле. А карбюратор 4178 вообще ураганный. Сам долго думал и сомневался в правильности выбора и целесообразности замены К 151 на Дааз 4178. Купил, поменял, подшаманив его за час убедился в том что это отличный карбюратор. И почему его не ставили сразу с завода... Так что если кто сомневается брать или не брать, берите. :gaz_love:
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
Да, кстати. Купил оригинал!!! :)
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
Подскажите в таком вопросе: знакомый отдал бесхозный карбюратор, стоял на 99ой. как на 402 мотор его поставить? нужно купить/выточить переходник под него? И что делать с расположением всех приводов? На 4178 они с другой стороны стоят или так же?
Киреев Д
15 Фев 2011
20
На 4178 все приводы расположены как и К151. Если на 99-й стоял Солекс, то все приводы будут расположены "спереди" по ходу автомобиля. Привод воздушной заслонки подключается без проблем. А для привода дроссельной заслонки нужно купить или сделать кронштейн крепления. Возможно надо будет купить текстолитовую прокладку под карбюратор (прокладка для К151).
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
прокладку надо брать под вазовский карб и немного перетачивать отверстия...а подключение неудобное, поскольку у зубил двигатель поперек располагается
Киреев Д
15 Фев 2011
20
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
но камеры располагаются немного по разному и тогда заслонки будут задевать за прокладку
Киреев Д
15 Фев 2011
20
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
Перечитал все темы тут про карбы... У меня родной карб 126гм, я так понимаю у меня шпильки короткие... 151с без замены шпилек не встанет, а дааз? Если подставку убрать?
