Большая проблема как правильно обработать пороги!!
николай31029
27 Ноя 2016
Привет всем любителям,ценителям или просто владеющим замечательными автомобилями марки ГАЗ!!Хочу обработать пороги своей волги антигравием так как появились рыжики,пересмотрел кучу разного матерьяла но четкой картины так и не увидел одни советуют один грунт другие другой и наносить до или после и всякое такое.Меня интересует процес как говорится по полочкам
Дед Вова
7 Июл 2010
971
871
Предпочитаю, чтобы хвалили - за спиной, ругали - в глаза, а не наоборот. И сам так делаю.
Игорь! Огромное спасибо! Всё описано Супер! Ждём тепла, и работаем по твоей технологии.
У супруги имеется маникюрный электронаборчик аккумуляторный. Там и наждачки, и пилочки, и шлифовалочки. Думаю, для машины сея прибамбаса не помешает. Ещё бывает двухкомпонентная грунтовка и шпаклёвка. Тоже надо приобрести. А дальше по твоей технологии. Главное - не спешить.
Ещё раз СПАСИБО! Дед Вова.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
@Дед Вова, - Ежели случится так, что рыжик окажется сквозной, то не стоит отчаиваться - делайте сквозную дыру и обязательно убирайте всю ржу! - Пока не будет по краям отверстия чистого металла.
Наличие остаточного ржавления очень хорошо показыват нанесённый "Цинкарь" - это место будет чёрным. "Зацинкаренное" железо будет тёмного свинцового цвета.
Кто то заделывает такие отверстия стекловолокнистой шпатлёвкой, кто то эпоксидной. Я заделывал два таких отверстия в 5 мм и 13 мм лужением самым легкоплавким оловянистым припоем - с обратной стороны подкладываем лужёную МЕДНУЮ пластинку или фольгу в не менее чем два раза больше получившегося отверстия , и лудим с применением жидкого ЖИРОВОГО флюса. НЕ КИСЛОТНОГО !!! Олово прекрасно вышлифовывается, возможно применить капельку шпатлёвки для выравнивания. С обратной стороны достаточно на это место немного мастики, если есть доступ, если нет - то струю противокоррозионной аэрозольной мастики или мовиля. Переживёт нас с Вами!
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Вот так и боремся
Нормальный Вид ! Ну с кузовом как правило получается так : если делал как следует 16 дней, то вылезут через 16 лет. Если делал 1-2 дня то через год - два опять появятся. Как бы из наблюдений.
Сегодня главный враг - реагент. Если вечером не смыть - любую эмаль и краску проедают до металла, и дальше. Вот Нам всеми и рыжики!
