k-line адаптер
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ну вот опять я заболел этой "болячкой"(подсоединить машину к ПК)
Когда-то уже возникали такие мысли, хотел делать чип-тюниг, думал сам перешивать микас.... но потом отказался по причине отсутствия времени и денег.
Теперь эти два фактора появились снова(как не странно вместе). Но запросы стали меньше. Просто хочется самому диагностировать и настраивать своё авто, а не ходить на поклон на СТО где за твои же деньги тебя кидают.
Скачал несколько программ для диагностики авто ГАЗ. Узнал цену адаптера (около 20 у.ё. за чистый адаптер).
А вот теперь начинаются вопросы:
1) Что нужно для того чтобы самому начать диагностировать, и настраивать машину, какой комплект должен быть?
2) Нужны ли драйвера для этого адаптера?
3) к какому порту на ПК он подключается?
4) Нужно ли ему отдельное питание?
5) Возможно ли спалить при диагностике микас либо ПК?
6) Такой ПК подойдёт(проц: атлон 1600, оперативка 384 Мв, венчак 20 Gb, видео 128 Мв )?
7) Где взять подробную инструкцию по самодиагностике автомобилей волга с 406м двигателем через программу Мотор-тестер и Авто-тестер?
8) Какие сложности могут возникнуть при подключении и работе?
9) Какие я буду иметь возможности при регулировке двигателя через ПК?
Фуххх... всё.
Извините что так много вопросов, но после нескольких дней поисков в и-нете хоть какой не будь инфо про этот адаптер и его применение на волге я почти не чего не нашел... Есть конечно отрывки полезные но уж больно там всё размыто и кратко написано, что осталось только одно обратится за помощью к вам.
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Пытался когда-то спаять адаптер для ком-порта, сначала через юсб-ком адаптеры подключить пытались, то ошибка адаптера, то адаптер не подключен... потом подключили к ком-порту. Та же ботва. потом плюнули на это дело, заказали адаптер в мастерките а свои схемы утопили в ближайшем болоте, что и советую сделать автору.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
1.набор покупал в Чип-дип.Сам паял-работает без проблем.
2.Покупал готовые-то-же работают без проблем.
3.Длинна провода на диагностический разъём-хоть 2 МЕТРА. Экранировать НЕ надо
4.При подключении к ноутбуку по ЮСБ поменял 4-ре адаптера!!!!!!!( СОМ-ЮСБ ).
Корректно заработал адаптер СОМ-РСМСаЙ !!!!!
5.Если нет СОМ порта-попробуй просто поменять адаптер СОМ-ЮСБ.
6.ТА часть К-лайн адаптера,что подключается к машине,должна иметь 3 провода-1-земля,2-питание 12 вольт от автомобиля,3-провод К-лайн.
7.Не все программы,халявно скачанные с интернета,нормально работают.!!!!
8.Во многих программах,прежде чем начать диагностику,надо выбрать № СОМ порта!!!!!
Об этом ,практически нигде,не указано!!!
Главное-знать № СВОЕГО СОМ порта????!!!!!
Особенно-если подключен через ЮСБ-там надо ПРИНУДИТЕЛЬНО задать № появившегося СОМ порта!!!!!
Лично у меня было-№ СОМ порта в программе- №1,а ЮСБ СОМ порт-№8 !!!!!
DeN05
27 Ноя 2007
50
17
115
arpsoa, если можешь, дай,пожалуйста, те проги которые,у тебя работали.Скачивал с разных сайтов программы не помогает.Пробовал менять com-usb адаптер-не помогло.Принес свой комп в гараж,подключил непосредственно к com-порту тоже самое.номер com порта соответсвует,тому который стоит в программе.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Значит не првильно спаял. Я себе сам сделал и работает прекрасно.
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Dimitriy, скажи на чём паял(на каких элементах т.е.) и дай схемку пож-ста, а то возить комп в машине не так уж и удобно + преобразователь к нему...
Или ты про к-лайн-ком???? мне нужна рабочая схемка уом-узб
к-лайн - ком первый раз паял я, ниче не вышло, не заработало т.е., отдал знакомому, он всё проверил говорить правильно всё, видимо что-то горелое дали мне... Попросил его спаять он спаял и всё работало.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
я про калайн-ком
Добавлено через 51 секунду
Схема и элементы выше выложил.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Сейчас не могу помочь.
Комп в машине "прикручен" а моник дома переделываю под "выезжающий " из-под жалюзей.....
Посмотри тему о компах в разделе Тюхнинг..
Кстати - ПАРАЛЛЕЛЬНО с БК подключать нельзя!!
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
DeN05, скинь адресок свой мне в личку, кину проги.
у меня к-л-лайн адаптер через адаптер юсб-ком, работает норм.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
arpsoa, да ладно, мне не жалко.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
юсб-сом ROVER-MATE , купил после того как неделю шерстил инет. работает нормально.
проги 1206, 1209, аббат, газ-диагностика,kwp-d и new и т.д. единственное пока не могу микас11 протестить? не могу понять в чём дело, адаптер моргает, обмен данными идёт, а прога говорит- "не могу". ну короче, если чего надо, если смогу помогу.
вот сфотал
    9.7 KB · Просмотры: 150
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
и че стоит он если не секрет!!!
890 рублей что-ли, +доставка по почте. USB, что удобно. Если самому такой паять - деталей рублей на 300-400 (одна из микросхем дорогая, узнавал).
Взял 4х жильный провод, достаточно крепкий, метра 4 наверно, прикрутил к адаптеру, на другом конце где + и - напаял крокодильчиков, где к-line припаял щуп. l-line так и болтается заизолированный. Успешно работает с моей Волгой (микас 5.4) и с Газелькой знакомого (микас 7.1). На другом проверить пока не было возможности.
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
и че стоит он если не секрет!!! и где его можно достать я так понял что проводов сним нет вкомплекте да?
Я самое дешевое нашёл!!! _http://rd-lab.ru/ Ток надо на форуме спросить работоспособность с микасом, говорят работает, даже прошивает, но лучше спросите.
Там есть отдельно к-лайн адаптер за 500 р. + колодку можно у них заказать сразу.
POVER G
21 Май 2008
54
У меня тоже есть к-лайнер,
только вот провода нету оригинального
от него до ноута.
Пробывал брать в компьютерном
магазине переходник
с СОМ на УСБ. Не вышло!
Там некоторые провода перекручены,
подобно как в "кроссовере" и "пачкорде"
всего несколько проводков, а эф. совсем
другой. Поэтому раб. не будет.
Хотя в по началу тож вроде как и соединение
показывал и чего считать пытался.
