Глючит печка на 31105 (рестайлинг)
rem
16 Окт 2007
1,787
3,367
445
В обшем то уже третий раз уже пропадает теплый воздух
СИМПТОМЫ ТАКОВЫ
в режиме авто крутанул крутилку температуры (после этого холодный воздух)
захлох завел после этого холодный воздух
Когда заводишь видно сразу показывает либо 0 ЛИБО 5 градусов припопытке крутануть ручку сразу 99 градусов
Да заметил что как то неправильно дуть начинает воздух
если ставишь на обдув стекла начинает дуть из центральных но еле еле
при попытке поменять направление обдува как то вяло все происходит .
ЧЕ ДЕЛАТЬ ТО ?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Burik, это так у большинства,когда градусом и ручкой пытаешся манипулировать -зацепить действие в блоке климата "Шаттл".
Уже сказали,щёлкает электрокран.
8,642
1,758
775
У меня сегодня такой глюк появился, дул воздух только вниз, на кнопки вверх и в салон не реагировал, не включалась рециркуляция.
Прошло само, всё заработало.
TuMaH
31 Окт 2016
40
У меня тоже проблемы с печкой на новом салоне. В любом режиме хоть в авто хоть в обычном глючит выбор температуры. Например если крутить ручку в + то температура повышаться рывками. С 5 может резко перескочить на 30. Потом вернуться на 15. При этом ручку кручу только в +. Немного спасает очень плавное перемещение этой крутилки но не всегда. Если я верно все понимаю то это глюк заслонки. Починить не разбираю сам корпус печки возможно ?
DeNN
23 Окт 2010
206
105
Судя по симптомам - глюк энкодера (сам регулятор в блоке)
TuMaH
31 Окт 2016
40
DeNN
23 Окт 2010
206
105
Блин вот это очень плохо....
Отремонтировать его возможно,или только замена ?
Это очень хорошо. Купить энкодер (рублей 50 на али или 200-300 в магазине). Открутить 2 винта и снять рамку климата-магнитолы. ВЫтащить шатл и отнести в ближайший вменяемый сервис по ремонту ноутбуков и прочей электроники. Попросить заменить энкодер, цена услуги в районе 500-1000р
В случае глюков с заслонкой или ее приводом работы было бы в разы больше.
p.s. глянул фотки платы шаттла, чет там какой то хитроделаный энкодер. Надо поискать аналоги
p.p.s. Нашел вроде бы. Энкодер валкодер переключатель для блока климата Шаттл ГАЗ ALPS EC21A
    24.6 KB · Просмотры: 15
