Помогите советом! Не заводится!
28 Окт 2019
27
Всем доброго времени суток, проблема такая: перестала заводится Волга 31105, двигатель Крайслер, год 2006. При зажигании стартер крутит. Панель, где спидометр и все такое, из под нее слышен треск, стрелка спидометра зависает на 60 и немного дергается. Бензонасос не подает бензин, а так рабочий все проверяли. Все проводку проверили, ничего не нашли. Где капать? Уже не знаем, что делать.
игорь в б
9 Дек 2011
6,395
1,425
690
@Юрий Викторович, эбу не работает смотри предохранитель 13 и 9
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
а на катушки плюс идет с главного реле а на него тоже с эбу.
игорь в б
9 Дек 2011
6,395
1,425
690
@Юрий Викторович, напиши в ветке московской мож кто откликнется .
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
но они гордые просто так не приедут только если поляну накрыть.
15,242
8,672
Через реле подаются плюсы на катушки зажигания, форсунки и т.д. ЭБУ подает минусы на те же катушки, форсунки ... Может просто масса на ЭБУ пропала?
Массы крепятся под впускным коллектором, рядом с трубкой щупа. Сам корпус ЭБУ Моторола должен иметь контакт с кузовом.
Естественно, должна быть масса с аккумулятора на двигатель.
