волга эксклюзив
- Регистрация
- 7 Июн 2013
- Сообщения
- 1,180
- Реакции
- 345
- Баллы
- 345
Давно уже стоит на машинке Октан. Однажды надоело крутить регулятор утром-раньше зажигание, на ходу-позже. А не вытащить ли дополнительную пользу из этой и так полезной коробки. Понадобились- микропереключатель, микрореле на 12 в, два сопротивления 10 Ом и 68 кОм и паяло. После манипуляций получилось что- 1 Октан работает в обычном режиме- плавная регулировка зажигания, 2- при переключении тумблера Октан переключает зажигание раньше-позже автоматически, с помощью реле, которое перекидывает сопротивления и которое срабатывает от клапана ХХ, т.е. на ХХ зажигание автоматом становится раньше- обороты прибавляются, генератор полностью обеспечивает нагрузку+ экон. бенза. При нажатии на педаль газа Октан автоматом перекидывает зажигание на позже- двигло работает в обычном режиме. Поймав положение распределителя для оптимального режима получаем экономию бензина без вмешательств рук-ног.
