взаимозаменяемость волговских деталек между моделями
Кибер
22 Дек 2009
466
162
внимание: пополнение темы общими силами. прошу только факты, без ссылок на обсуждение чего-то где-то.
собсно интересует что от чего и куда подходит, типа двери от 3110 пойдут на 2410 и 3102(9)
задние фонари 3102 и 31029(для примера)
интерес непосредственно сейчас по коробке. одинаковая ли у них посадка - кпп4 и кпп5, какбы снять четверку, тут же воткнуть пятерку(разумеется со своим карданом) и ехать.
Ericroot
12 Янв 2010
150
25
На счет 4кпп и 5кпп могу сказать что нужно будет менять штаны либо переваривать крепление. Если будешь менять с 4 на 5
Сужу по свой 3110
Кибер
22 Дек 2009
466
162
во, уже что-то))
т.е. "неподходит" там только глушитель, так,?
Добавлено через 8 минут 43 секунды
далее интересуют переменки по напрвлению 402-406, мосты, передняя подвеска
знаю, что передняя подвеска шкворня-шарики меняется полностью, а шкворня 14-шкворня 15 можно оставить балку, рычаги и рейку
Ericroot
12 Янв 2010
150
25
во, уже что-то))
именно :) даже если заглянешь в магазин увидешь в продаже штаны для 4кпп и 5кпп :) собственно там и можешь посмотреть разницу...
По остальным вопросам не в курсе не связывался :)
Кибер
22 Дек 2009
466
162
Влад Титов, рейка с тягами которая, трапеция, в смысле
собсно тема для того и создана, чтоб выяснить, что можно куда перемахнуть и при каких условиях - начиная от 24-ки и заканчивая 105-кой.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,938
19,979
1,375
Подойдут, разница может быть только в наличии отверстий под объёмную обивку, это легко доработать.
1:1
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=30275
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=15201
Упс...))) Как всё запущено-то... :) Неоднократно обсуждалось.
Это первое что попаолсь, есть ещё много, Поиск рулит! :)
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=12370&highlight=%E7%E0%EC%E5%ED%E0+%EF%EE%E4%E2%E5%F1%EA%E8
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=13988&highlight=%E7%E0%EC%E5%ED%E0+%EF%EE%E4%E2%E5%F1%EA%E8
Кибер
22 Дек 2009
466
162
Олег, не, я конечно могу перешерстить весь аллгаз в поисках взаимозамен, но на это уйдет минимум недели две, если смотреть досконально. так что если не сложно - напиши что куда, что знаешь))
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,938
19,979
1,375
Кибер, Я сейчас начну писать, а у тебя, по-ходу, возникнут вопросы))) и всю нашу писанину снесут к едрене фене (не мат, нет?)))) и правильно сделают, ибо всё это уже обсуждалось, а на новое обсуждение уйдёт гораздо больше времени, чем на Поиск. ;)
Кибер
22 Дек 2009
466
162
Олег, да вроде как не предполагалось обсуждения-то. просто что на что меняется и все..
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Двери 2410, 31029, 3110 - одинаковые, как говорилось выше разница может быть только в отверстиях под крепление обивок.
Стекла все одинаковые начиная с 2410 по 31105.
крылья передние 31029 - 3110 одинаковые, разница только в отверстиях крепления бампера. На 3110 по два отверстия с каждой стороны.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,938
19,979
1,375
Не совсем, до 99-00 года одинаковые, а после крепление под поворотник перенесли на телевизор.
Илюх
25 Авг 2009
824
620
менял на 29-й 4КПП на 5КПП - всё один в один, только крепление штанов колхозить пришлось, потому что кронштейн, который выдают за "кронштейн крепления "штанов" 5-ст КПП" не подходит. я из него при помощи кувалдометра и такой-то матери согнул новый.
Кибер
22 Дек 2009
466
162
Илюх, спасибо, тезка. осталось бы мне только коробас найти.)))
ну, кто еще?
а вот дворники с редуктором и поводками одинаковые ли?
а задние тормозные цилиндры одинаковые или разные?
Добавлено через 2 часа 22 минуты 1 секунду
кстати, весма распространенное заблуждение о том, что при смене подвески можно сзади просто поменять полуоси - ошибочно. чулки разные.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
2410-31105 цилиндры задние одинаковые.
Задние цилиндры бывают с разным диаметром поршней. На универсалы ставили РЦ с бОльшим диаметром. Вроде так. Ошибся-поправьте!
