Маслоотделитель на вентиляцию картера
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Поставил клапан вентиляции картера. Заказывал в Екзисте.
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-36&caid=463&pcode=30%2093%202452
Родной шланг немного укоротил. Плюс подобрал шланг с уголком. Какой-то от Газели подошёл.
Крышка осталась родная. Цена вопроса 1000р.
    46.8 KB · Просмотры: 162
    43.9 KB · Просмотры: 113
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Re: Клапан вентиляции картера
Хорошая штука, особенно зимой.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
А на кой этот клапан?
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Это немного не корректное название. Правильно маслоотделитель циклонного типа. Картерные газы с масляным туманом, проходят по спиралевидному каналу. Под действием центробежной силы, капли масла двигаются к стенкам канала и там оседают. Потом стекают обратно по крышку. Очищенные газы идут по трубке в карбюратор.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Зимой меньше должен образовываться конденсат. Корпус из пластика, не так остывать будет, от обдува холодным воздухом. Для полной уверенности , обклею пенкой. На дизельных моторах ставят даже нагревательный элемент в шланг рециркуляции, чтобы конденсат не мёрз и не забивал шланг. На других моторах утепляют шланг.
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
Алексей595, а можно поинтересоваться, чем вызвана такая озабоченность этим вопросом? Большой расход масла? Так вряд ли в сапуне причина, у меня на 402-м "в стоке" расхода масла нет совсем (по крайней мере - я его не замечаю и не доливаю между заменами)
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
При моём режиме движения, не может не быть расхода. Расход есть, 1л на тысячу или меньше. Т.е вполне в норме. От лучшей очистки, думаю хуже не будет. Осталось МСК поменять для полного счастья.
Когда катаюсь по городу, расхода тоже нет.
Есть же два пути, не считая течи, куда масло улетает. Первый, сгорание на стенках цилиндра, второй, масляный туман в картерных газах.
тристан
14 Авг 2011
286
44
Как вы крепили в крышке клапанов?или если можно фото снизу этого клапана
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Крепёж как у родной крышки. Два усика из проволоки торчат. Они и цепляются за крышку. Пришлось добавить прокладку из паронита на герметике. Чуть сопливилось.
kosge
1 Май 2011
67
31
С мерседеса стоит уже три года, отлично работает, карбюратор стал чистый. Раньше был весь чёрный как снимешь фильтр.
    61.9 KB · Просмотры: 77
    65.8 KB · Просмотры: 69
    392.1 KB · Просмотры: 76
    316.9 KB · Просмотры: 66
    387.6 KB · Просмотры: 65
    471 KB · Просмотры: 71
    420.9 KB · Просмотры: 69
    452.8 KB · Просмотры: 56
kosge
1 Май 2011
67
31
