давление в топливной рампе
cania
7 Авг 2009
444
218
здрасти всем! просьба сильно не пинать, (прикинусь дураком, с них спрос меньше;)), сразу скажу поиск ничего внятного не дал, вопрос остался, т.к. на этом форуме зарегистрирован, поэтому пишу здесь.
вопрос в следующем, как проверить давление в топливной рампе без манометра? или задам вопрос по другому, как проверить производительность насоса каким нибудь дедовским путем, скажем, на трассе, где нет таких благ цивилизации, как манометр, переходники, там БРСки всякие, дело в том, что у меня подозрение на слабую работу насоса, а всех этих прибамбасов для измерения давления на рабочем двигателе нет, новый насос стоит за 2 тыс. руб. жалко выкинуть такие деньги, если свой нормальный, раньше, когда работал в диагностике на разрезе, волговодам говорил: "сунь шлангу с бензонасоса в горизонтальную полторашку, включи зажигание, и струя должна бить в донышко", но это разрез, деньги чужие, поменял у себя 3 б/у бензонасоса, проверял по этой технологии, струя бъет (вернее сказать течет) максимум на 10 см, дак вот от сюда 2 вопроса:
1. правильно ли было мое высказывание(про дно полторашки)?
2. неужели все 3 бензонасоса в топку?
на диагностику заехать с целью замера давления нет нужды, цена от тысячи рублей (диагностика тоже входит, а без нее не меряют, да и 2е такие диагностики и можно насос купить, а диагностику сам себе сделаю)
заранее благодарен!
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
как быстро падает давление в рампе.
Ох-хо=хо! Да по барабану мотору как быстро падает давление, когда он уже не работает! Или не путайте обратный клапан с регулятором давления. Обратный клапан предназначен для поддержания рабочего давления в магистрали уже после остановки мотора, и естественно прекращения работы бензонасоса. Регулятор обязан поддерживать рабочее давление наоборот, во время работы мотора, путём стравливания излишков в обратку.
трех цилиндрах 15-16, а на четвертом 12.5, мужики (на СТО) говорили что это допустимо, похоже просто не хотели заморачиваться
Интересно, а ты чем в этом случае заморочишься?
Реакции: vlr
more
5 Дек 2010
если компрессия 15-16, ет значит масло в камере згарания. либо колпачки либо кольца маслосьемные. если хх плавает ет может еще быть дмрв.
Добавлено через 6 минут 15 секунд
у меня холостой ход ровный но при разгоне тупит жестко, и еще проблема - если машина стоит 3-4 дня, она больше не заводится, только на веревке дергать не могу понять че с ней. подскажите пож если кто знает. заранее спасибо
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Доброго времени суток. В наличии расход топлива на ХХ 1.5-1.6 литра, увеличенное время впрыска (5.2-6 мс), расход воздуха на ХХ (16-17 кг) и некая вялость двигателя. При запуске холодного двигателя есть просадка на 200-300 оборотов от номинальных прогревочных на 1 секунду (у меня прогревочные 1400-1500). На горячую двигатель заводится и тут же обороты просаживаются до 550-600 и в течение 20-30 секунд восстанавливаются до рабочего ХХ. Вчера замерял давление в топливной рампе. Вместо топлива подключил компрессор и заснял показатели давления (видео). Бензонасос выдает высокое давление, шкалы манометра на компрессоре не хватает. На видео машина работает на газе. Подскажите, РД в норме или под замену?
И что может быть причиной кратковременно падения оборотов? Спасибо.
[ame]https://www.youtube.com/watch?v=ZtyIeWOzMpY[/ame]
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Что еще может быть причиной завышенного времени впрыска, вялости и кратковременного падения оборотов при запуске двигателя? Почему-то кажется, что виной всему какая-то одна причина, но не могу понять что конкретно.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Дмрв например. Или плохая масса дмрв. Проверьте падение напряжения на его черном проводе относительно массы.
Напишите данные диагностики будет понетнее.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Плохой бензин. На 95-м и 80-м бензине, например на одном моторе, время впрыска разное, и чем хуже бензин, чем время впрыска больше.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Бензин не вариант. Данная картина наблюдается довольно давно. Просто на машине не так часто ездил. Сейчас это стало немного напрягать. Хочу разобраться. Кстати, при работе двигателя на газе показатели мгновенного расхода топлива снижаются до 1.3 литра. Очень редко такое бывает и на бензине, но в основном 1.4-1.5 литра.
Добавлено через 46 секунд
Постараюсь сделать замер.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
@GRooVE, Задумался о вашем методе проверки давления в рампе с помощью воздуха и понял что метод не корректный. Воздух,по сравнению с жидкостью среда сжимаемая,а значит энерционная. Манометр у вас стоит на компрессоре,а нас интересует давление в рампе т.е. на другом конце. А там есть расход воздуха (сброс в обратку более 3 атм.) то давление там будет меньше,из за инерционности воздуха.
Так что все таки точную проверку нужно делать через тройник на бензине.
А так,на бензине ваши цифры соответствуют нормальному рдт.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
@vanzay, постараюсь на выходных сделать через тройник. А каковы нормальные показания для РДТ? В сети находил разные цифры, но в основном, для Е-0 и Е-2, 2.7-3.2.
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
Имхо, проблема в неотсроенном газе.
При нормальных корректировках время впрыска меняться не должно.
Проблемы при запуске и хх на бензине, скорее всего из за обученного мозга. Ведь на газу все нормально?
Как вариант, обнулить эбу, и посмотреть работу на бензине.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
При запуске двигателя на газе такой же провал как на бензине, а затем выравнивание.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
@GRooVE, Вы рдв промывали карбклинером? Должен работать без заеданий.
Какой у вас эбу? Если не евро2 и выше то:
Этого не может быть,не умеют они обучаться.
И напишите параметры диагностики,надеюсь бк у вас есть.
БИМ
28 Янв 2010
996
190
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Он и работает, по описанию проблемы.
работать то работает но из за нагара бывает подклинивает. При проблемах с хх это надо в первую очередь делать(промывать)
Один пример такого ЭБУ можно?
Какого? Евро 2? Микас, Ителма, Соате. В зависимости от комплектации.(датчиком кислорода)
А если д.к нет,то обучаться такой эбу не может. т.к. понятия не имеет что у двигателя на выхлопе твориться.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Не промывал. Проблем с ХХ за 7 лет владения авто не было, потому и не лез в РДВ. Помою.
Какой у вас эбу?
Микас-7.1-31. Прошивка Е580.
БК есть - СКАТ-2В. Что конкретно надо написать?
