Какие свечи лучше
Падонок ВОЛГ
5 Янв 2008
308
159
В смысле долговечности и хорошей работы:dance2:
Вот еще нарыл вопрос, какие лучше 14 или17 (аналоги по калильному числу)?
balsan
13 Мар 2007
405
227
Ответ: Какие свечи лучше
Ребят подскажите бош WR 8 DC на 406 подойдут,и какие лучше ?поставить ездию на газа.
Поставил NGK BPR6ES-11, доволен, пока нареканий нет. Двигатель
работает равномерно, тяга хорошая, калильного зажигания нет.
До этого стояли
NGK BPR5ES-11, для газа, видимо, слишком горячие,
при прогретом двигателе наблюдалась жесткая работа
и снижение мощности.
balsan
13 Мар 2007
405
227
mindforms
3,226
1,850
545
Срок службы свечей в РФ сильно зависит от наличия повышающих октановое число металлосодержащих присадок в топливе, которые вызывают пробой изолятора, откладываясь на нем. поэтому изолятор, выступающий за плоскость резьбовой части предпочтительнее. также более живучи 3-4 элктродные свечи. личный рекорд - Бош, 4-х контактные, 40тыс км.
bodr
9 Июн 2007
376
401
Подтверждаю, 4-х контактные от Бош прослужили более 30 тыс км. без нареканий, но и они не вечны поставил NGK - 5, пока работают хорошо, буду искать на замену БОШ, как и были
Kaban
21 Окт 2007
485
253
ОФФ. У мня "сцупер" система зажигания, на каждую свечу своя катушка. Поэтому энергия искры достигает 1 см. Какие бы мне свечи поставить? Все жужат Денсо, ибо типа обычные будут пробиваться, греться и оплавлятся.
Зазор планирую выставить в 2 мм.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
это что за система измерения? энергия искры в сантиметрах! а объём наверно измеряется в километрах!?
ладно, даже если и опечатка (не 1 см, а 1 мм) всё равно, энергия искры измеряется в джоулях, если не ошибаюсь. а вот расстояние искрового промежутка на пробой в мм. и не надо мудрить, какой зазор предписан такой и делай.
mindforms
3,226
1,850
545
отдельные катушки имеют единственный минус - не любят пробоя по корпусу изолятора :( (см. мой пост про наш бензин и металлосодержащие присадки).
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
нет, это не они. это фуфло.
на 405 двигателе с евро3 (да и на некоторых других двигателях) конструктивно сделано так, что на каждую свечу одевается своя катушка зажигания.
а ты описываешь так называемый" усилитель искры" (по сути простой кондёр) который одевается тоже на каждую свечу, но катушка зажигания при этм остаётся одна. это шляпа, которая в лучшем случае не принесёт вреда.
Chik2104
2 Май 2008
61
Подбор свечей
В данное время отечественные свечи желают быть лучшего качества. Как ни крути, а зарубежные лучше. Для того, чтобы выбрать свечи по аналогу, необходимо обратиться к данным взаимозаменяемости (см. вкладыш). Наиболее распространенными являются свечи фирм Bosch, Champion, NGK, AG Delco и поэтому есть из чего подбирать. Остальные варианты существуют в единичных экземплярах. Интересны свечи фирмы Bosch, имеющие медный или платиновый электрод, не выступающий за пределы теплового конуса. Эта конструктивная особенность расширяет диапазон применения. Перед установкой свечи зазор выставляется согласно инструкции завода-изготовителя для данного типа двигателя. Правильность сделанного Вами выбора можно проверить после пробега автомобиля в 1000 км. После чего выкрутите свечи и посмотрите, какого цвета изолятор центрального электрода. По его цвету можно определить, как работает двигатель на этих свечах. Но следует помнить, что двигатель Вашего автомобиля должен быть исправным и отвечать определенным параметрам (равные показания компрессии двигателя по цилиндрам, отрегулированные зазоры клапанов и карбюратор, угар масла на 10000 км составляет не более 800 граммов).
При правильно подобранной свече цвет отложений на юбке электрода от светло-серого до светло-коричневого. Если юбка совершенно белая, то свеча слишком "холодная" для температурного режима Вашего двигателя. Требуется свеча с более высоким калильным числом. В случае завышенного калильного числа изолятор покрывается черными отложениями. Свеча забрасывается маслом при прогреве холодного двигателя и при длительной его работе на холостом ходу. Вообще-то рекомендуется иметь два комплекта свечей: летний с "холодными" и зимний с "горячими".
Ни в коем случае нельзя вкручивать свечи с короткой резьбой в головки двигателя с длинными резьбами. В этом случае оставшаяся часть витков резьбы покрывается нагаром и после закручивания нормальных свечей стягивает витки. После выкручивания такой свечи забитые витки по всей длине резьбы головки блока портят ее. После такого выкручивания необходимо прогнать резьбу метчиком или приготовленной свечой, описанной ранее.
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
Чет каша в голове))
Высокое калильное число - "горячая" свеча - 14(бриск) - 5(нжк) - на зиму
Низкое калильное число - "холодная" свеча - 17(бриск) - 6(нжк) - на лето
правильно?
и в чем функциональное отличие холодных и горячих? (не надо давать ссылки и цитаты, от них толку мало, было бы замечательно если "своими словами")
7,907
3,801
правильно?
А14ДВР - BRISK L17 - 5 NGK - зима.А17ДВР - BRISK L15 - 6 NGK - лето.Более "горячая" свеча зимой быстрее прогревается,особенно при коротких поездках и лучше очищается,более уверенный холодный запуск.Более "холодная" свеча летом лучше отводит тепло,меньше вероятность появления детонации и калильного зажигания.Но это всё достаточно условно.ЗМЗ рекомендует,например круглогодично А14ДВР(BRISK L17).
Kaban
21 Окт 2007
485
253
Вот и я говорю, что Kaban видимо эти насадки и поставил.
Стоп-стоп-стоп! Не-не-не-не!!!
Давайте по порядку, 1 см это не опечатка! Именно столько идет уверенный пробой искррой при испытаниях. Дальше уже появляются пропуски искры, обратные всплески в цепи возбуждения катушки.
Если зазор ставить более 1,2 мм то идет пробой не на боковой электрод, а на юбку свечи.
Вот боюсь что свеча будет перегреваться и пробиваться по изолятору, моторные испытания пока не проводились.
Мотор 402.2 Форкамерный.
Думаю способ работы будет понятен из фотографий. На данный момент катушки немного повернуты к свечам, длинна высоковольтного провода будет менее 3 см. Трамблер в двигателе бутафорный, закрывает дырку. Управление идет по Датчику Холла.
2 Alexxx Ну вот так я замеряю, в принципе думаю универсально, так как величина пробоя напрямую зависит от напряжения и энергии свечи.
    156.9 KB · Просмотры: 178
    185.3 KB · Просмотры: 203
    147 KB · Просмотры: 181
    157.8 KB · Просмотры: 215
    107.3 KB · Просмотры: 164
mindforms
3,226
1,850
545
а где датчик холла, какой вал его крутит?
Я так понял, там 4 датчика, каждый в момент активации дает искру через свою катушку, так?
Kaban
21 Окт 2007
485
253
да. 4 датчика Холла, 4 коммутатора, 4 катушки. Врагу не пожелаешь.
Когда все опробую, напишу пост побольше.
mindforms
3,226
1,850
545
Ок! Особенно интересно, как там реализована корректировка зажигания...
